  • 3921阅读
  • 19回复
6RA请进 [复制链接]
离线bd4wb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-12
由我代买的的套件爱好者已经安装完毕。昨天送到我这里来,由我帮他检查板子并调试。现接收调试完毕,一切正常。确实是一套非常容易成功的套件,只要初学者心细一点不要把零件焊错位置,零件不用错100%成功是没有问题的(我这位爱好者基本上没有基础,完全是以葫芦画瓢)。
  6ra现在有一个问题请教你:我昨天在调试中发现vxo板上的16。090晶体的频率只有10。726mhz相差太多(用频率计测试),是不是晶体有问题?请指教。谢谢   73!
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-12
Re: 6RA请进
我也发现了类似的问题,可能是振荡波形比较差,但是里面有16.090附近的频率成分。你可以将中周磁芯往外旋一些,或者接示波器看看。为了改善波形,我考虑在vxo的缓冲输出接一个lpf,并且改变一些振荡的偏置或者电容。
最初由 bd4wb 发布
离线BD6RA
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-12
Re: 6RA请进
最初由 bd4wb 发布
可能是l302匝数不对所致,将可变电容旋至最小,调l302,使晶体振荡在16090。如不能满足,则是匝数不对。可将l302短接,再测。如果还不对,可将c301、c302改为100p。晶体是大厂家订做的,我测过,波形很好。
73!
离线BD6RA
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-12
Re: Re: 6RA请进
最初由 bd6cr 发布
波形应很好。是不是你的9018问题。套件中的9018我在朋友那里试过16090振荡,波形漂亮。请把c301、302换成100p试一试,
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-12
Re: 6RA请进
教您一个“绝招”:您的问题是晶体之间互相影响造成的。具体就是,分布电容也能和未选择的晶体和线圈起振(可见q值之高!)。您可在每个线圈的悬空端对地接一个100k的电阻,就可以完全解决互相影响问题。我现在每个波段的可调范围大概在60-80khz(c301 c302被我换成了100p),都没有丝毫问题。为了减少分布电容,我把地线割开了,见照片。另外,我在j17两端并联了10p电容,以便减小谐波分量。
说明:地线割开应该没有太大影响,先不割。调节线圈磁芯,使可调节范围不要过宽,因为范围越宽,输出的信号幅度差异越大。10p电容减少谐波分量的同时,也会对降低vxo输出幅度。
最初由 bd4wb 发布
离线BD6RA
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-12
Re: Re: 6RA请进
最初由 bd6cr 发布
教您一个“绝招”:您的问题是晶体之间互相影响造成的。具体就是,分布电容也能和未选择的晶体和线圈起振(可见q值之高!)。您可在每个线圈的悬空端对地接一个100k的电阻,就可以完全解决互相影响问题。我现在每个波段的可调范围大概在60-80khz,都没有丝毫问题。为了减少分布电容,我把地线割开了,见照片。另外,我在j17两端并联了10p电容,以便减小谐波分量。
谢谢。的确两个晶体会干扰,所以我在说明上强调先装1块晶体。装第2块时出现问题可将电感远离。还是你的方法简单,用电阻,值得推广!!!
离线bd4wb
只看该作者 6楼 发表于: 2003-01-12
谢谢
先谢谢大家了,让我测试一下在向各位汇报。
离线BD6RA
只看该作者 7楼 发表于: 2003-01-13
Re: Re: 6RA请进
最初由 bd6cr 发布
用101和47时波形一样吗?覆盖范围变没变?15米的覆盖范围如何?
73!
离线BD6CR
只看该作者 8楼 发表于: 2003-01-13
Re: Re: Re: 6RA请进
我用101,在频率计上测得的。47的时候16.090m振不好(频率计读数不正常)。覆盖范围一般都能到90khz左右,不过还是30-40khz时比较好。
最初由 bd6ra 发布
73!
离线移动通信
只看该作者 9楼 发表于: 2003-01-13
6CR,你被移动了哦.哈...
6cr,你被移动了哦.哈...善意的笑哦.vy73!:p :p :p :p
离线BD6CR
只看该作者 10楼 发表于: 2003-01-13
Re: 6CR,你被移动了哦.哈...
应该被ba7as移动到精华区了,不过不能编辑了,麻烦!
最初由 移动通信 发布
离线bd4wb
只看该作者 11楼 发表于: 2003-01-13
RA,RC请进
今天在单位测试了一下,还是不行,估计16。090的晶体有问题。21mhz是正常的,而且16。090的晶体是单独测的,不知各位有何高见。谢谢
离线BD6CR
只看该作者 12楼 发表于: 2003-01-13
Re: RA,RC请进
两个51p电容换100p试试
最初由 bd4wb 发布
离线bd4wb
只看该作者 13楼 发表于: 2003-01-13
Re: Re: RA,RC请进
最初由 bd6cr 发布
两个
51p电容换100p试试
试过,不行,频率始终稳定在10。726mhz,而且晶体是单独测试的,估计晶体偏低。
离线BD6RA
只看该作者 14楼 发表于: 2003-01-14
Re: Re: Re: RA,RC请进
最初由 bd4wb 发布
这是一个很大的意外。服务无止境,请用平信将晶体退回十堰的地址。我在给你寄一块。这样的事是第一次,我将一一检测剩余的。
离线BD6RA
只看该作者 15楼 发表于: 2003-01-14
Re: Re: RA,RC请进
最初由 bd6cr 发布
两个51p电容换100p试试
你的这批16兆晶体我是一个一个测的,不用担心。但4wb用的16mhz晶体是知名老厂家做的,从一版至今没有出过问题。看来还是我的工作没到家。
离线bd4wb
只看该作者 16楼 发表于: 2003-01-15
Re: Re: Re: RA,RC请进
最初由 bd6ra 发布
问题解决了!
  为了进一步确定晶体是否有问题(因为晶体出故障的概率是非常少的),今天在单位另外做了一个振荡器测试晶体,结果晶体是好的。排除了晶体问题,反过来只有检查vxo板了,但12。440mhz是正常的。那么故障只能出在线圈和印板之间了。经仔细检查是16。090mhz晶体的一个脚的焊盘与走线脱离而且焊锡堆在上面不容易发现,(估计是我这里的爱好者焊接时间过长造成的)至此问题解决,从而避免对6ra造成不必要的麻烦。所以希望初学的爱好者引以为戒(此类故障查找比较麻烦)。感谢6ra良好的信誉,感谢6rc提供的帮助! 73!
离线BD6CR
只看该作者 17楼 发表于: 2003-01-15
Re: Re: Re: Re: RA,RC请进
呵呵,解决就好!焊接工夫一定要练习好。另外,我不是6rc,是我是安徽合肥的6cr。:)
最初由 bd4wb 发布
问题解决了!
离线bd4wb
只看该作者 18楼 发表于: 2003-01-15
Re: Re: Re: Re: Re: RA,RC请进
最初由 bd6cr 发布
看错了。抱歉!
离线BD6RA
只看该作者 19楼 发表于: 2003-01-16
最初由 bd4wb 发布
问题解决了!
解决了问题我很高兴。但也谢谢你给我了一个提醒,晶体应该测,以免让大家走弯路,浪费不必要的时间。
