  • 8937阅读
  • 1回复
6CR学装四波段(2003-01-11) [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-11
第六个模块为ic2 mc1496p为核心的振荡器切换电路,位于trx板的中间。它有两个输入,vxo和bfo,两个输出,分别送ic3 mc1496p乘积检波器/发射混频和二极管环型混频器。其功能是根据收发状态(注意有8vr和8vt作为控制),把两个输入直送或互换送到两个输出。
元件清单:r22 3.3k, r23 3.3k, r24 3.3k, r25 100, r26 100, r27 1k, r28 47, r29 47, r30 100, r31 100, c27 104, c28 104, c29 104, c30 103, c31 104, c32 104, d7 1n4148, d8 1n4148, rfc4 33uh, t6 白色磁环初15t次3t, t7 白色磁环初15t次3t, j3 out1, j4 out2, j8 bfo in, j9 vxo in。
我的改动:我使用美国ft37-43替代所有白色磁环。pcb上有一处印字错误,c35应该为c32。
安装:ic2的方向,t6 t7的引线注意。安装完毕如下图。
调试:用同轴电缆连接j7-j8,连接vxo板的j17-j9,给vxo、bfo和osc sw同时供8v电源,在j4上接频率计,连接r22的8vt到8v电源,频率计读数应为vxo的频率,把8v电源换接到r23连的8vr,频率计读数变为bfo的频率(9m左右)。如下图。
第七个模块为ic1 mc1496p为核心的乘积检波器/发射混频电路和前置音频放大器,位于trx板的右边。
元件清单:r32 2.2k, r34 47, r35 1k, r36 1k, r37 56, r38 2.7k, r39 330, r40 100, r41 1k, r42 4.7k, c33 104, c35 103, c36 104, c37 103, c38 1uf电解, rfc6 33uh, t5 白色磁环初15t次3t, t8 白色磁环初15t次3t, d9 1ss53, q5 9015, ic3 mc1496p, w2 电位器。
我的改动:mc1496p改为mc1596ld(手头没有mc1496p了)。1ss53用1n4148替代(我没有1ss53,只好这样)。pcb两处问题:一是c83应为c38,二是t8没有标字。
安装:ic3的方向,t5 t8的引线,q5的引脚都不能装错。赵老师建议mc1496p不能用插座,实际上用插座也没有太大影响。安装完毕如下图。
调试:安装完上电,按照电路图上标的引脚电压一一验证。我测得q5的c极电压为0.63v,与1v偏差有点大,但是无影响。如果希望听听效果,可以连接j4-j5,使ic2处于接收状态,将lm386功放上电,直接连接w2的分开的两根线,接上喇叭听听是否有增大的沙沙声产生,这是bfo振荡器的效果。
第八个模块为中放和中频滤波部分,位于trx板的右上部。
元件清单:r4 100k, r5 100, r6 47k, r7 100k, r8 15k, r9 560, r10 100k, r11 47k, r12 100k, r13 100, c5 150p, c6 102, c7 103, c8 103, c9 103, c10 100p, c11 100p, c12 100p, c13 100p, c14 100p, c15 102, c17 103, c18 103, c19 103, rfc1 33uh, rfc2 33uh, t3 中周骨架上绕4t:16t(看说明书), t4 白色磁环初15t次3t, t5 白色磁环初15t次3t, y1 9.000000m晶体, y2 9.000000m, y3 9.000000m, y4 9.000000m, q1 3sk74, q2 3sk74。
我的改动:r9改为620(手头没有560,但是最好不改,这是晶体滤波器的端电阻,直接决定滤波器的曲线)。3sk74改为3sk122(可能套件也是如此,两者在这里没区别)。pcb错误,上部的r11应为r12。
安装:这里需要注意几个问题。先把跳线跳好,包括8vg电源线(下图蓝色线)、agc线(下图黑色线),将agc线连到8vr(我装了手动if gain插座和串联的22k电阻,只要反面短接就可以了,见下图)。由于pcb上考虑可能会装6个晶体,因此需要将不装的两个晶体短接,旁边的未标字电容不要装。晶体外壳需接地。q1和q2要等其它元件全部焊完再焊。焊接前,把身体上积蓄的电荷泻放,比如摸一下暖气片或者自来水管等。尽量不要用手摸q1和q2的引脚。焊接时烙铁要断电,利用余温焊接。q1和q2引脚请参考随附电路图。
调试:连接agc线所连的8vr,用金属起子碰t3的初级,扬声器应该有较大噪音。
(图见四波段主页:
http://www.qsl.net/bd6cr/thunder
离线BG7IBQ
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-12
Re: 6CR学装四波段(2003-01-11)
最初由 bd6cr 发布
(图见四波段主页:
up
