  • 5099阅读
  • 25回复
不知GM300的软件能否用在M208上??? [复制链接]
离线BG5QAN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-11
不知gm300的软件能否用在m208上???
离线BG5QAN
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-11
哈哈!!!那就接受您的意见吧!!!!不试啦....谢谢您的回复!!!
离线clyangjin
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-11
哈哈,把你的“鸡鸡”照片登出来看看吧
离线BG5QAN
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-12
这就是我的"鸡鸡"啦!!
离线NANJIN-HAM
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-14
我帮你试过啦!!!哈哈
用gm300的软件可以和m208联通,但所有的功能选择都会提示“此型号不支持”
离线NANJIN-HAM
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-14
你的鸡鸡发射电流有多少啊?
离线BG5QAN
只看该作者 6楼 发表于: 2003-01-14
我将射频功率系数调整为:60   电流是:3.5~4a
离线bg2ul
只看该作者 7楼 发表于: 2003-01-14
据说可以调到50W
可惜我的208还没到呢,你介绍一下写频的经验吧.大家共同探讨,把208搞透.
:( :( :d
离线BG5QAN
只看该作者 8楼 发表于: 2003-01-14
除了会改频率、设置ctcss外,其它很多功能都还不懂得用。。。。。。
离线NANJIN-HAM
只看该作者 9楼 发表于: 2003-01-14
最初由 香肠 发布
你能不能调到最大看看啊?我调功率系数到最大(110)的时候有的频点可以到7a。一般保持在4-5a。
你写的ctcss试过没有啊?我怎么写ctcss后和没有ctcss的机器一样可以通上啊??请指教一下
离线NANJIN-HAM
只看该作者 10楼 发表于: 2003-01-14
Re: 据说可以调到50W
最初由 bg2ul 发布
:( :( :d
有可能调大的。我的两台机器最大功率系数一个是105一个是116。估计应该还有一个工厂调试软件对机器的一些硬件参数(最大功率、s/n码、频率范围等)进行调试整定的。我们现在用的写频软件是客户端应用软件。还有就是估计可以通过修改内部软件+更换存储器改造成16频道的和打开其他隐藏功能。就象刷计算机bios一个道理。
离线BG5QAN
只看该作者 11楼 发表于: 2003-01-14
最初由 nanjin-ham 发布
功率系数到最大为:126   因这里有中继不需太大功率所以写成:60(保护模块)'
ctcss我试过了,可以呀!这里的中继要有ctcss才能打开呀! 至于ctcss接收接收部分还没试.
离线NANJIN-HAM
只看该作者 12楼 发表于: 2003-01-14
最初由 香肠 发布
你的功率系数比我的要高点。方便的时候试一下最大功率的发射电流吧。m208的翻译软件我上传了,在“m208专题讨论”里面。
ctcss的具体问题看来还要向你讨教了。方便的话告诉我你的具体ctcss设置数据。
73
离线bg7nf
只看该作者 13楼 发表于: 2003-01-14
各位用的是什么软件啊?我这怎么调不了功率啊?
离线bg7nf
只看该作者 14楼 发表于: 2003-01-15
昨晚试写了一下频,把发射哑音和mdc1200给写进去了,呵呵。
m208是个好机器!
离线bg4jj
只看该作者 15楼 发表于: 2003-01-15
最初由 bg7nf 发布
离线BG5QAN
只看该作者 16楼 发表于: 2003-01-15
最初由 bg7nf 发布
m208是个好机器!
mdc1200功能能介绍一下吗?
离线bg7nf
只看该作者 17楼 发表于: 2003-01-15
mdc1200应该是一个数字信令系统吧,:d 写进去后的效果就是
说完话后会发出一串数字码,在接收端听出来的效果很特别。
在写频菜单里的信号系统还有dtmf和另外一种系统,我也不太会用
还是请大哥们出来指导指导!
离线NANJIN-HAM
只看该作者 18楼 发表于: 2003-01-15
最初由 bg7nf 发布
还是请大哥们出来指导指导!
给详细说说好吗??怎么操作的?具体步骤
离线bg7nf
只看该作者 19楼 发表于: 2003-01-16
启动写频软件后,f2先读机器内容,进入主菜单,按f4进入写频菜单,按
f7是信号系统菜单,进去后选信号系统应为01,选择类型:mdc1200,再去
到右边有一个选项,默认是pre的,把它改成post,再返回主菜单,按f4进
入写频菜单,进去写频率那一个菜单里,在每个信道的发射信号类型选mdc1200
这个选项在屏幕的右下角的位置。我没在电脑傍边,可能会说漏,你先试试。
