  • 5947阅读
  • 27回复
做了个小测试,单三极管谐振电路的性能(上图)。 [复制链接]
离线djc001
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-28
10.7mhz的中周做谐振负载,接在集电极上,对比了多种三级管;
9014-无放大作用;谐振负载换成电阻负载,频响很低,
仪器比较差,无法读出,估计数百k;
9018比9014好一点,但是很龊;
2sc1906和2sc3355性能不错,有20多db的增益;换成电阻负载,2sc1906的截止频率也到了60多mhz;2sc3355没有试验;
看来1-2毛的9014和9018,性能也很差。
第一张测试电路板;
第二张是扫频输出直接接到输入;
第三张第四张分别是2sc3355和2sc9016的;
最后一张是9018的;
离线BG7YDO
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-28
在多试一下,应该不至于。
离线djc001
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-28
我也觉得奇怪啊。
按书上讲的,用谐振负载的话,管子要求似乎不高。
在多试一下,应该不至于。
离线BG7YDO
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-28
书上讲的应该不止这些吧 在ft以下的电路使用,应该都有增益,大小的为题。不同的电路类型有不同的特性,对管子的要求也不相同。
离线djc001
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-28
书上讲的几年前学的早忘了。
没时间看书啊。。。找时间要复习复习。。。
书上讲的应该不止这些吧 [表情] 在ft以下的电路使用,应该都有增益,大小的为题。不同的电路类型有不同的特性,对管子的要求也不相同。
离线bg8am
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-28
9014,9018我用来工作到100m都不成问题呢
离线BA6BF
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-29
我上中学的时候用9018做调频无线话筒,效果很好。
离线杨坤
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-29
9018没测试过。我做244m的晶体振荡器时错将2sc4226装成2sd2351(ft=250m),输出幅度由100dbuv降为80dbuv
离线wys111
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-29
用的什么仪器测的?三极管的输入电路要按它的输入参数设计,否则效果肯定会差很多。
离线djc001
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-29
我也觉得奇怪,不迷信洋货,9018好像也是洋的.周末再好好测测...
离线djc001
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-29
我也做过,但后来我发现干扰中央1台效果不错,当时还不是有线电视...
离线djc001
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-29
用的at5011扫频测的,仪器差,不过比没有强多了...
离线小比尔/5
只看该作者 12楼 发表于: 2009-10-29
我用9018给收音机做前置高放,结果直接起振,变成混频器,收到了cctv-1
离线djc001
只看该作者 13楼 发表于: 2009-10-29
无心插柳...
最后咋解决的啊...
[quote=小比尔/5]我用9018给收音机做前置高放,结果直接起振,变成混频器,收到了cctv-1[/quote]
离线小比尔/5
只看该作者 14楼 发表于: 2009-10-29
无心插柳...
最后咋解决的啊...
拆掉,功夫白费了
离线农民工
只看该作者 15楼 发表于: 2009-10-29
仪器比较差,无法读出,估计数百k;
9018比9014好一点,但是很龊;
9018我还可以用到400m都有10db的增益到你手里怎么成废管了,你的管子有问题吧
c1906截止频率应该是1100m啊怎么只有60m了???
离线djc001
只看该作者 16楼 发表于: 2009-10-29
有60m我都心满意足啦...我看的是增益降3db...
以前做个15-30m的宽带放大都搞不定啊...
[quote=农民工]9018我还可以用到400m都有10db的增益到你手里怎么成废管了,你的管子有问题吧
c1906截止频率应该是1100m啊怎么只有60m了???[/quote]
离线bg5in
只看该作者 17楼 发表于: 2009-10-29
还不如做个测管子ft的电路
离线BG7IBQ
只看该作者 18楼 发表于: 2009-10-29
其实是匹配的问题。
离线djc001
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-29
高人能否详细解释下,
电路确实未做匹配考虑,
基极电阻分压,然后信号隔直电容加在基极上...
其实是匹配的问题。
