  • 4647阅读
  • 17回复
Super C 天线 [复制链接]
离线bd2bh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-27
过去的80、90年间,人们总是以1/4、1/2波长的尺寸,来确定天线的基本长度。如果天线要缩短,那么就需要加感,以弥补丢失的电器长度。如此天线的物理尺寸可以大大减小了,但天线的带宽和性能却打大打折扣。因此我们必须接受效率的损失,天线的效率往往会低于100%,那些只有2-3米的鞭状天线效率远远低于100%,甚至不到10%。
缩短型天线--加入电感“它一直是这些年来唯一的解决方案, 它必须是解决方案”,现在已经证明天线可以不是以1/4、1/2波长为基本单元,我们甚至可以忘却以往的“巨大线圈”进行谐振的原理,如今的super c天线证明了这一点,这是一个50年来的根本性改变,革命性的突破!简单的说就是用类似篮子、大缸一样金属网编织成的电容帽,来取代典型的桅杆长度和直径取向。
例如一个20-10m的super c天线,高度只有越1m, 损耗极小,效率却可达近100%。
“super c”天线
united states patent number 5796369
美国专利号5796369
如图所示:
----gap公司号称21世纪天线
http://www.gapantenna.com/superc.htm
看天线原理是什么,是如何工作的。
http://www.gapantenna.com/superc_how.htm
离线BH7LFF
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-27
详细点,有兴趣。
离线711
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-27
super c 笼子~~
离线bd4jp
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-27
又来毒我。
离线BG7BLV
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-27
这个会不会是 天线的又一次革命
离线BH3PJX
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-27
那位外语高手,赶紧给翻译一下,看看是不是真的那么好用?
离线830
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-27
搞得象个笼子一样?
离线BG9TL
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-27
是把这些年花在电感上的功夫转到做大做强电容上?
离线BY1CJL
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-27
“super c”天线
离线bd2bh
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-27
“super c”天线
[表情] [表情]
呵呵,有意思的super c
或许有人也许记得,super c虽然获得了专利,并已经研发了许多年,该公司也最终推出了商业版本,并通过fac审查认可,爱好者们也始终在关注着相关天线设计和进展情况,等待和期盼最终的结果。正如有关消息来源报告的一样,gap公司相信他们的产品会表现的更好。但这种天线是否有长期的规划,并取得圆满的结果或许我们需要很多年。
super c是一个相当奇特,具有前瞻性,龙形设计的天线。这种变化可以使天线工作的,在如此缩小比例情况下,辐射效率很高,是值得欣慰的,但是在信号的辐射强度,辐射波形上肯定会有某种影响。
至于是否能像gap公司广告语中声称的“具有革命性的天线”,现实中那就是另外一回事了。正因为如此super c也没有很好的推广开来,尚须一个开发完善的过程。
离线BD2ACA
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-27
原文中提到“super c”天线的性能:总高度只有三英尺,可以架设在任何能架设的地方.如: 地面,屋顶,阁楼,门廊.房车等. 效率接近100%. 几乎不受附近周围环境干扰. 全方位-低仰角辐射范围 多波段   = = 20m - 17m - 15m - 12m - 10m   功率:200瓦 确实是好天线!
具体外形及尺寸 http://www.gapantenna.com/superc.pdf
离线szlz
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-27
同感
大家都用过rfid,天线主要是电感线圈,体积就是不能太小,使用也不方便,几年前摩托罗拉就采用电容方式通信,体积很小,也可以采用印刷方式,带来了rfid新的革命
离线BG7BLV
只看该作者 12楼 发表于: 2009-10-27
还是很希望这个技术能成熟并且大量 运用在ham里面!天线的架设 制约了很大一部分的ham
离线BH3PJX
只看该作者 13楼 发表于: 2009-10-27
不知道国内有没有人研究这种天线。
只看该作者 14楼 发表于: 2009-10-28
和10年前被吹捧成为天线革命的中波cfa天线应该是一个道理。现在eh天线偃旗息鼓了。
道理是对的,但是低阻抗变换的损耗是很大的。
离线BG7PHA
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-29
学习学习再学习。
离线BD5QCE
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-29
很郁闷的发现自己不懂外语
离线cnnets
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-01
呵呵,谁山寨一下,看看实际效果。
