  • 2785阅读
  • 1回复
神奇的设备 [复制链接]
离线BG3LL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-27
hx-240
type: amateur transverter
frequency range: 10-80 m
if: 2 m
drive power: 2.5 or 10 w selectable
rf power output: ssb/cw: 30-40 w (pep)
fm: 30 w
voltage: 13.8 vdc
current drain: max 7 a
impedance: 50 ohms, so-239
dimensions (w*h*d): 146*50*192 mm
weight: 1.3 kg
manufactured: 1991-
  如果有2米全模式设备的话可以考虑一下 拓展了设备是使用范围 增添了玩设备的乐趣 在eham.net上对这设备的评价也很高。
  在hellocq.com上见到这个东西当时兴奋不已,本人有一台tr751,是台两米全模式设备,原来没有短波机的时候,也想diy类似的东西,由于本人动手能力有限,一直没有实现,最近买了台ic703就有了短波机,囊中羞涩只能是流口水的份了,也给喜欢类似设备的朋友个信息。
http://www.hellocq.com/member/topic.cgi?forum=18&topic=211866&replynum=last#bottom
有朋友出让(成色很好)
离线BG3LL
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-31
