  • 3945阅读
  • 4回复
国产双段手台bj-uv88置频使用手册 [复制链接]
离线efree
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-26
对讲机拿到手后,发现使用说明书关于置频部分叙述不够详尽,很多朋友购买后置频不成功,影响了使用,我重新整理了一下发上来,希望有用的朋友能够用上。
第一步恢复出厂设置,很多朋友可能已经调乱了,先恢复。按menu,37,连续按3次menu,稍等一段时间,自动重启后恢复出厂设置,恢复出厂设置后,第0信道和第127信道都有数据,建议不要使用。
1.按menu键,按3,按menu进入双守设置,使用上下键设置双守为off,按menu保存更改,按exit。若屏幕箭头指向v段频率,则按func,a/b键,使箭头
指向u段。
2.使用数字键盘输入接收频率。
3.按menu,按32,按menu进入信道存储,用上下键选择存储为哪个信道,信道号码前面有ch字样的是该信道有数据,若使用该信道需要先删除原有数据
(0和127有数据,没有删除的话,不可用),按menu确认,按exit退出。
4.使用数字键输入发射频率。
5.按menu,按32,按menu进入信道存储,用上下键选择存储为哪个信道(和接收设置为一个信道)(0和127有数据,没有删除的话,不可用),按menu
确认,按exit退出。
6.按menu,按13,按menu进入发射亚音设置,用上下键选择亚音,按menu存储亚音,按exit退出。
以上步骤完成一个信道的存储。
7.关机,按住menu,开机,进入信道模式,用上下键选择刚才存储的信道就完成了。
删除信道操作,按menu,33,按menu,用上下键选择需要删除的信道(有数据的信道前面有ch字样),按menu确认,按exit退出,即可删除该信道原有
数据。
离线fangmin226
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-27
离线efree
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-27
经实际试用后,总体感觉这个机器还不错,但是存在几个缺点。
1.信道保存后无法编辑。
2.信道模式,更改发射功率后,下次发射,功率会自动恢复成存储设置。
3.软件存在bug,例如,删除0信道后,重新开机,信道会显示0。
其他待续。
离线bd4jk
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-27
谢谢。好机器
离线efree
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-28
信道和频率模式切换需要开关机,这点极不方便。
又找出了几个软件上的bug,寻找宝捷的网址也没有找到,邮箱也没有找到,可能是为了迅速推向市场,软件还没有测试成熟就上市了。
