  • 15064阅读
  • 61回复
架设四套天线,守听2009年CQWW比赛,附加德国大台DR1A天线塔群图 [复制链接]
离线bg7muv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-26
  这两天在家架设了四套大型天线,包括3.7mhz(50米高的dp单波段)、7mhz(40米高三单元对数周期单波段)、14-30mhz(六单元对数三波段)、14-30mhz gp,全程关注本次cqww比赛,在多个频率听到我们b7m的声音,在昼夜不停地qso,看来b7m收获应该不错。
  10月24(bjt,下同)晚3.7mhz传播不错,干扰少,信号质量好,美国都开通了;
  10月24晚7mhz过度热闹,邻频干扰厉害;
  10月24晚短暂时间14m开通了欧洲,10月25早晨开通美洲,听到b7m做w电台,看来天线不错,10月25白天14m也不错,
  10月25早上28m开通,主要是日本和东南亚、澳洲电台,
  10月25白天21m非常热闹,日本人偏爱21mhz,满地开花,欧洲电台也不少,国内电台不多;
  由于家里有小孩,只接收不发射回答,使用两台yaesu ft-950机器连接4套天线,减少切换时间,目前接收记录8页电台日记,估计有200多个收听记录。
  很关注b7p超级大鸟,80米波段2单元八木的通联效果,10月24晚在3.79 mhz附近听了b7p的声音,没白费工夫。
  这次cqww比赛期间,个人感觉传播算比较理想,各波段的电台非常频密,只能节选守听一些有兴趣的比赛台、稀有台。
离线bg7muv
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-26
关注的国内友台守听记录(bjt):
20091025   00:38       b7m       59 24     14.272mhz   (人工 + 录音呼叫)
20091025   08:07       b7m       59 24     14.2533mhz   (换了操作员,听到w6tg、sn8r、nr5r、ds5qlt、nn7zz、ve7wy等qso)
20091024   21:31       b7p       59 24     3.79mhz
20091024   23:16       bd8ati   59 24     7.070mhz     (回答比赛电台)
20091024   23:18       ba1cn   59 24     7.043mhz
20091025   07:40       bg4mr   59 24     14.272mhz   (回答比赛电台)
20091025   07:58       ba4dl   59 24     7.050mhz
20091025   08:25       bd4qh   59 24     14.270mhz   (回答比赛电台)
20091025   16:08       bd4agk 59 24     14.290mhz   (回答比赛电台)
20091025   16:29       by5cd   59 24     21.203mhz   (回答vk6nc比赛电台)
离线bg7muv
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-26
关注的部分国外(地区)友台守听记录节选(bjt):
20091024   22:55       k7zv       59 5     3.790mhz       美国
20091024   22:58       ja7yrr   59 25     3.747mhz     日本       (我抄收的信号是59加30db,非一般的强台,比439.460中继续还清晰)
20091024   22:30       iz3x       59 15     14.194mhz     意大利   (可能抄收呼号有问题,qrz.com没查到记录)
20091024   22:38       rw9usa   59 17     7.054mhz       俄罗斯     (这个俄罗斯电台的后缀“usa”有点意思)
20091024   23:25       ol4a     59 15     14.219mhz     捷克
20091024   23:57       ye0x     59 28     7.095mhz       印尼
20091025   00:11       ye0x     59 28     14.174mhz     印尼
20091025   00:19       dr1a     59 14     14.215mhz     德国   (超级大台,天线塔列十分壮观,是我们学习的榜样,下文我将转摘他们的天线)
20091025   00:25       df0hq   59 14     14.280mhz     德国
20091025   00:35       s50k     59 15     14.174mhz     斯洛文尼亚
20091025   00:48       dx1j     59 27       7.056mhz     菲律宾
20091025   07:54       ye2r     59 28       21.2835mhz   印尼
20091025   08:06       vr2pw   59 24     14.245mhz     中国香港
20091025   08:21       hs0zcx   59 26     14.250mhz     泰国
20091025   08:38       ja7owd 59 25     28.4339mhz   日本
20091025   08:45       jh0bt     59 25     28.4435mhz   日本
20091025   08:49       bw5g     59 24     28.428mhz     中国台湾 (可能抄收呼号有问题,qrz.com没查到记录)
20091025   15:48       so8a     59 15     21.400mhz     波兰
20091025   15:55       df0hq   59 14     21.3355mhz     德国
20091025   15:58       du1ji     59 27     21.231mhz     菲律宾
20091025   15:59       9m8z     59 28     21.231mhz     东马来西亚
20091025   16:04       sj2w     59 14     14.269mhz     瑞典
20091025   16:09       up9clu   59 17     14.317mhz     哈萨克斯坦   (这个呼号是否可理解为“腾飞俱乐部”?)
20091025   16:14       vk7bbb   59 30     21.3355mhz   澳大利亚     (呼号后缀有点意思)
20091025   16:16       uw1m     59 16     21.158mhz     乌克兰
20091025   16:17       iv3jcc   59 15     21.158mhz     意大利
20091025   16:18       dk6cq   59 14     21.258mhz     德国       (呼号后缀有点意,cq)
20091025   16:21       s53s     59 15     21.167mhz     斯洛文尼亚 (这个老外的呼号报读法十分累人,s53ss53s连续报两遍,晕,很少人回答他)
20091025   16:28       vk6nc   59 30     21.203mhz     澳大利亚
20091025   16:33       yt7z     59 15     21.225mhz     南斯拉夫   (南斯拉夫人的英语真是难懂,非一般人能学得来)
离线bg7muv
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-26
德国比赛电台DR1A (DF0CG) 的塔 和 天线
1号塔:(抽空再翻译)
build-up: 03.04.2004 - beams: 15m-stack 5 over 5 element yagi since 24.04.2004
it is a 24m high wind wheel mast with ball race and where upon a 14m mountable steal tube tower is placed, from which an overall height of 38m results.
it is thereby our presently largest mast.
since the structure we developed the 15m stack with the two 5-element-yagis of on7lr but in the future we will install the 15m-stack at tower 5 in the same height, in order to be able to install here a 20m-stack.
离线bg7muv
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-26
2号塔
[url=]build-up: 31.07.1999; beam: hiygain 155 since 31.07.1999[/url]
the tower is a 18m high grid tower with 1m*1m set length.
this mast is a section of a 48m tower, which had been already diminished 1991.
since 1999 we installed there a 5 element yagi for 15m at a ham iv rotor.
soon we will develop a 10m stack here.
the turning unit will be on the ground and an approx. 30m long revolving tube will turn the two 10m beams.
离线bg7muv
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-26
3号塔
[url=]build-up: 29.07.2000; beams: 20m-stack 5 over 5 element yagi since 07.09.2002[/url]
the tower consists out of a conical 18m grid tower (a 12m rwe electric power mast), which we extended by 6m.
the turning unit is on the ground and turns a 32m long revolving tube with the 20m stack over 500 degrees.
the 20m stack consists of two 5 element yagi antennas of on7lr.the first antenna is 19m above ground, the second one 31m above ground.
the antenna boom has a length of 16m.
离线bg7muv
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-26
4号塔
[url=]build-up: 29.07.2000; beam: 40m 3-element-beam since 09.09.2006[/url]
the first part of this tower was build up in july 2000 and 19m high. the tower has a side length of 2m*2m on the ground. on the first 12m the mast approaches conical up to a side length of 1m*1m.
first we installed the 5 element yagi from hygain for 10m here at a ham iv rotator.
for cqww ssb in 2004 we developed a 5 element yagi for the 20m band here.
in september 2006 we installed another 15m long section on the top of the tower to it´s finally height of 34m over ground.
the 3-element-fullsize-beam for 40m is installed at the top of a 35m long revolving tube, turned by the turning unit on the ground.
离线bg7muv
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-26
5号塔
[url=]build-up: 31.07.1999; beam: shorty-fourty since 20.10.2004[/url]
up to now we had a 30m grid mast from westerntower there.
so far we had used this mast for 40m, 20m and 2 * 10m yagis.
with the mast action 2004 we had to prepare the upper section of the mast with all antennas for its future task.
at present it measures a height of aprox. 26m, however in the future it will increase up to 37m.
here a revolving tube is to be built as with the tower no.3, in order to construct here a 15m stack in the future.
since the cqww ssb 2004 we developed a second antenna for the 40m band here.
离线bg7muv
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-26
6号塔
[url=]build-up: 03.04.2004; beam: 20m 5-element-cushcraft since 30.04.2006[/url]
we diminished the tower in february 2004 at a former german federal armed forces location.
the mast approaches from 3m*3m over a length of 30m conical to 1,3m*1,3m side length.
at a hight of 29m above ground is a 4m*4m large platform.
since the cq wpx cw 2004 we have the 3 element yagi for 40m installed there, but that the antenna crashed in a snowstorm in cqww-cw 2005. after that we installed a 5-element-yagi in april 2006.
in the future we will extend this mast with further 12m to mount a 3 element yagi for the 80m band
离线bg7muv
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-26
7号塔
[url=]build-up: in future, but still not planned[/url]
this tower was diminished at the same location as tower 6.
it consists of 3 elements, each 6m long and it will be extended up to 25-30m.
until this happens the mast will probably still spend some time lying in peace on the antenna meadow.
离线bg7muv
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-26
8号塔
[url=]build-up: 03.04.2004; beam: 2* 10m 5-el.-yagi on7lr & 1* 105 hygain since 20.10.2004[/url]
in former times this tower was a portable radio mast and was diminished from us in october 2003.
it has a total height of 30m and on approx. 16m height we have a 2kw power light, so that we do not have to grope on the antenna meadow any longer in the dark.
in the future the second 10m stack will be installed here: one fixed usa 5 element yagi for the 10m band and an upper antenna of the same type rotatable.
since the cqww ssb 2004 we installed here also the old 5 element yagi from hygain towards the south.
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 架设四套天线,守听2009年CQWW比赛,附加德国大台DR1A天线塔群图
离线bg7muv
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-26
dr1a (df0cg) 的天线塔群太牛啦,没有千万元的投资,估计难于实现这个规模。
小图 | 大图 图片
离线BG9TX
只看该作者 12楼 发表于: 2009-10-26
dr1a,太毒了
离线boring777
只看该作者 13楼 发表于: 2009-10-26
太棒了,开眼界@!
离线神秘色彩
只看该作者 14楼 发表于: 2009-10-26
走召弓虽白勺!
离线BD4TK
只看该作者 15楼 发表于: 2009-10-26
不是一般牛~~
再配个台词:哥呼叫的不是cq,是寂莫!
离线BG4WCE
只看该作者 16楼 发表于: 2009-10-26
yt7z我也听到了,不过是在7mhz,第一个y是猜了半天才猜出来的。确实很难懂。
离线关则勇
只看该作者 17楼 发表于: 2009-10-26
比实力.........
离线bg7muv
只看该作者 18楼 发表于: 2009-10-26
看看他们的电台工作室
  dr1a的天线阵容非常豪华,但我们看到他们的电台设备并不豪华,都是比较普通的电台设备,计算机也比较老久,他们有六间电台室和一些起居室,非常简朴。
  我们从中看到的问题是,短波通联,天线及控制系统第一(我看占90%投资),设备第二(我看占5%),其他投入5%,只有良好的天馈系统,才能实现高效率。
  而我们国内大部分火腿反之,往往舍得几万购买电台设备,却不舍得几百购买天线,更不用说铁塔啦,馈电系统没有信号到机器,再好的dsp也是白费!效果可想而知。
  我个人观点,一向着重天线及馈电系统投入,有了信号,才有发挥的空间。
小图 | 大图 图片
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-26
太疯狂了。。。。。。。。。。
