  • 13359阅读
  • 91回复
CQWW SSB 2009 B7P成绩 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-26
项目:ms(多人单机)
op:ba7ja ba7jc ba7js ba7nq bd7ixg bd7ksf
技术支持:bg7kta ba7jg bg7ibs bg7ibv bh7mvy bh7mbw bh7jec bh7khk bh7mlz vr2ydc等火腿
离线BA7NQ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-26
借助太阳公公24日长出来的31个豆豆,b7p的成绩比去年有了较大的突破。比赛前,我们的目标是冲击by1pk在1991年所创造的by地区cqww ssb多人单机组别记录。但鉴于传播条件,心中还是觉得难度不小。之前,b7p在cqww ssb多人单机的比赛中,最好也就的2000多一点的qso,500左右的系数。后来,分析了一下2008年附近几个比赛电台的日志系数总和,发现系数达到600还是有可能得。于是硬着透皮,给自己定下来3500个qso,600个系数,平均分2分/qso,总分420万,扣分率10%,这样,还勉强可以摸到by1pk的记录。
根据cqww单人多机的规则,可以设置一个主叫台和系数台,正常情况下,空中只能出现一个发射的信号,但唯一的例外,就是当系数台在其他波段,可以同时发射,去通联一个新的字头。我们设置总共设置了3部电台,分别是run台(主叫台)、mult台(系数台)、aux(辅助台)。run台和mult台的职责很明显,前者负责摆摊呼叫,通联尽量多的qso;mult台负责在其他波段抓新字头,通联尽量多的系数;aux台仅负责收听,主要在run台工作的波段上,为run台寻找没有通联过的电台,并把这些电台的频率pass给run台,一旦run台在摆摊过程中,出现无人应答的时候,run台可以qsy到aux台pass过来的频率,去通联一些这个波段中还没有通联过的电台,以提高qso数。同时,mult台和aux台还兼顾监听其他波段的情况,一旦发现其他波段传播良好,更有利于提高qso数,就告诉run台更换波段。通过aux台的辅助,使得我们这次的qso数有了提高,比赛的开始阶段,aux台没有被充分利用起来,后来大家逐渐感受到aux台所带来的好处和乐趣,开始加强aux台的利用率,粗略估计,在aux台的帮助下,run台额外增加了150个左右的qso,如果aux台能够被更多的重视起来,这个数量还可以成倍增加。在人手有限的时候,mult台也兼顾起aux台的责任。
我们这次使用天线有:
c19xr,11单元10/15/20三波段八木,可旋转,高度11米,主要用于系数台抓系数
cl15,5单元15米波八木,可旋转,高度14米
cl20,4单元20米波八木,可旋转,高度17米
cl40,3单元40米波八木,可旋转,高度22米
80m2llc,2单元80米波八木,可旋转,高度30米
218u,5单元10/15两波段八木,固定指向欧洲,高度22米
slper,160米,高度30米
dp,160米,高度30米
beverage,一条指向50度,一条指向270度
10米波gp,用ba3tt天线杆和cg2000天调,用于aux台
其中,218u是在比赛前一周安装在80米八木的天线塔上,这副218u是b7p较早使用的天线之一,后来拆下来封存,当时觉得这个天线的带宽不好,觉得食之无味、弃之可惜。但这次把安装高度提高的22米之后,发现这个天线的效果大为改观,带宽好了很多,成为这次我们15米波和10米波通联欧洲的主要天线。
这次,我们还安装了一套2x6的天线开关系统,可以支持两部电台和6副天线,这样,run台和mult台可以轻松地在6副天线中,选择自己合适使用天线,提高了比赛中的效率,节约了很多连接电缆的时间。尤其是在一些欧洲和日本同时开通的时段,我们可以让一副天线对这欧洲,一副天线对着日本,根据过来电台的访问,轻轻一拧2x6控制器上的选择开关,就可选择到最合适的天线来使用,大大提高了通联效果,也是qso数得到提高的有利因素之一。
比赛中,有两个窗口时间对于我们来说非常关键,早上7点到9点,下午5点半到7点半,日落时间。根据传播软件传播预测,早上15米的传播不理想,20米是比较平均的波段。原来打算比赛在8点开始的时候,直接在20米上主叫,可兼顾北美和日本的qso数量,但ba7ja建议,在15米上先主叫半小时,20米和10米抓非洲和中美洲的字头,事实证明,这个调整是更有利于整体成绩的提高的。
第一天的高潮出现在中午12点半,mult台发现10米开通,于是,run台调整到10米主叫,良好的传播和蜂拥而至的日本的电台,让我们的qso的增长速率大大提高。在28兆的日本电台稍微回落,mult台报告,15米开始开通欧洲了,状况不错,于是,马上让run台更换到15米,此时的15米,既然有欧洲电台、也有日本电台。这时候,我们的两幅15米天线开始发挥的效果,我们发现,固定指向欧洲的218u天线,对欧洲的通联效果比cl15天线好,虽然218u的15米是有trap的,cl15是全尺寸,但218u的安装高度有22米,比cl15高出8米,天线高度的优势体现出来。我们把cl15天线转到日本,通过2x6天线开关进行切换,欧洲电台使用218u,日本电台使用cl15,通过简单快捷的天线切换,通联不同的地区,效率比用转向器转动天线高出很多,我们也非常享受这种乐趣。
经过在15米上一小时的欧洲/日本的大餐后,mult台传来让人兴奋的信息,10米开通欧洲啦!机会不容错失,在现在传播条件不佳的年头,10米的每一个系数比其他波段都显得宝贵。于是,run台转到了10米,开始疯狂地通联欧洲电台,此时,10米上依然有日本电台的过来,我们当然不会放过任何一个qso,于是,我们的双天线组合又一次发挥作用,利用218u通欧洲,原来用于抓字头用的c19接待日本电台,mult台则利用cl15和cl20天线在15米和20米上继续抓字头。
经过上面4个小时的疯狂通联,平均每个小时都超过达到了140qso/小时的状态,从比赛开始到现在,平均每个小时的qso数超过了100。这时候,让我们觉得,这次冲击记录的机会很大了,我们还给自己定了一个目标,在第一天,通联到2000个qso,成绩达到200万。
此时,时间已经来到了下午5点半,我们开始注意力放在了40和80米,因为根据之前的分析,这次比赛,对中美洲的传播将不进人意,40米在日落日出时间,是最有机会通联到中美洲的一个波段,我们打算在40米上主叫,已期望通更多地中美和北美电台。但在接下来的两小时中,大部分通联到的只是日本电台。到了20点,我们发现,20米的传播很快在关闭,频率上的状况,只能听到大台,主叫回答的电台很少。只好转到80米,主叫一回,又通到了一些日本电台,最后不得不更换波段。我觉得,傍晚这段时间我们的处理欠缺火候,没有利用日落个黄金时间,取得更好的效果,每个波段都想有所收获,但又有些犹豫不决。
在80米主叫了大半小时,发现能通的电台不多,20米又已经关闭,又返回40米继续主叫,所能通到的一些日本的电台和俄罗斯电台。在接下来的6、7个小时里面,属于极度郁闷的时间,40米上,回答别人的呼叫,经常得到“b7p nice signal”的赞美,但主叫的话,基本没有人会答,只要到处打游击挨时间。唯一的亮点,就是ba7js在凌晨3、4点的时段,在80米上run起来了,通到了不少欧洲和非洲的电台、我们此次80米上的系数,就是在这个时段获得。同时,我们的mult台也没有的松懈,不断在20米和40米上,搜索新的字头。
此时,我觉得第一天实现2000个qso、200万分的目标已经是mission impossible,对冲击记录的希望也有所动摇。
到了星期天早上的6点半,希望的曙光开始来临。我在朦胧中,听到ba7jc在20米上快速通联北美的声音。在b7p近几年的比赛中,这么早开通北美的情况很少出现过,尤其是这种强度的pile-up,以往这个时间,经常是看着北方电台通联北美的spots干着急,往往要等到7点多了,才轮到南方开通北美。我们开始在20米上,奋力得通联,恶补第一天遗留的缺口。终于,在星期天早上8点之前,qso数逼近了2000个,分数也接近了180万分。
接下来,继续在20米上通联北美电台,清一色的北美电台一个接一个地过来,实在把我们乐坏了。同时,aux台也不断把搜索到的在20米其他频率上呼叫的新电台频率,pass给run台。
星期天的传播很不错,早上20米对北美开通了足足4小时,20米传播稍微下去,接着换到15米和10米进行通联。到了傍晚,吸取了第一天的教训,没有固定在40米上进行主叫,而是在20米和40米上择机使用。因此,相对第一天,星期天日落时间,我们的收获更丰。其中一个亮点是,我们的mult台在40米上,抓到了hc8a,当时hc8a的信号很好,并且问我们是否可以到80米上,限于10分钟规则,我们是刚刚转到40米就通到hc8a的,于是,告诉对方,10分钟后,80米见。果然,10分钟之后,在80米的约定频率上,我们的80米又增加了两个难得的系数分(新分区、新字头)。傍晚这个时段的另一亮点,就是10米波上对非洲的开通,让我们又增加了不少10米上的系数分。星期天白天良好的传播,让我们重燃了冲击记录的希望。
与星期六不同,星期天晚上的传播大为改观,20米从晚上7点到10点一直通联欧洲,并让我们可以保持不错的速度,由于第一天我们在20米对欧洲的传播不好,这个4个小时的欧洲通联,让我们补回了很多欧洲国家的字头。同时,我们的分数增长的速度也不断提高,到了晚上8点,我们的分数已经接近380万这个中国多人单机的记录了,让我们兴奋不已。
在20米的传播稍微回落,我们转到了40米,星期天晚上的40米传播,也比星期六好。在40米上主叫,不断有欧洲电台回应,虽然没有20米热烈,但总比星期六晚上强很多!就是在这个时段,大约凌晨1点时候,mult台20米上的非洲电台信号突然加强,频率上只由多个非洲电台强大的信号,cn3a和cn2r都是59+,这两个都是我们的新字头,之前我们还在抱怨,下午叫摩洛哥的cn2r好久都叫不通,但此时,虽然这些非洲电台都处于欧洲电台的pile-up之中,但正处于窗口时间的我们,信号过去一点都不比欧洲电台差,一次就叫通了cn3a,这时候,cn2r对于我们来说已经没有多大的意义,mult台只能通新字头,cn2r虽然听上去也是59+,但也只好放弃。此时的20米上,还有听到不少南美电台,相ce1w还有几个巴西、阿根廷的大台,信号都很好,可惜要不是已经通联过,或者不是新字头,都一一放弃。经常有老手告诉我们,不要凭直觉认为一个波段关闭了,就不去理他,某些地区会出现在某个意想不到的窗口时间。
到了星期一早上6点多,20米上又出现了北美的信号,但相对星期天早上,数量有所下降,这个和很多电台已经通联过也有一些关系,此时,aux台又起到了作用,为run台pass过来不少没有通过的电台频率,同时,mul台上的ba7js在40米上,又抓到了不少非洲的字头。到了8点钟比赛结束,分数定格在460万,如果这次的扣分率不超过15%,那么,一个新的cqww ssb多人单机中国记录将会产生。
这次比赛,我们的成绩比去年提高了超过一半,尤其是系数分是b7p有历以来最高的一次,这是传播因素起到了很大的作用。同时,这次各位op在比赛过程中比较专注,mult台基本没有停止过工作,这次系数台贡献了336个系数分,aux台也得到了很好的运用。我们的支持团队,bg7kta、ba7jg、bg7ibv、bh7mvy、vr2ydc等众多本地ham毛为这次比赛做了大量的准备工作,并在比赛期间,提供了最好的电力供应和生活保障,ba4alc还借给我们一套bpf,在此表示衷心感谢!这次比赛,也听到了很多国内其他兄弟电台强大的信号和良好的操作。近几年,越来越多的中国电台参与到竞赛当中,在互相学习和互相促进的良好氛围下,相信我们的成绩和水平会不断地提高。
离线VR2JK
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-26
各位佬大辛苦了,成绩唔错,
离线BA8IK
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-26
b7p确实厉害,昨天我在苦苦叫一个威尔士的电台,无奈设备不好,当时听到b7p过来,只呼叫2次就搞定,拿分走人,真是羡慕呀,多次在频率上听到您的声音,怕耽误您竞赛,没有呼叫,呵呵,恭喜您取得的好成绩!!
离线BG9TX
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-26
开坛第一帖,b7p牛啊~~~~~~
离线BG1DRJ
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-26
看spot就知道7区的10米会不错
恭喜!
离线BD7OXR
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-26
恭喜取得好成绩!
离线bg8il
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-26
恭喜,恭喜,老远就听到字正腔圆的呼叫,旁边的学生都很羡慕b7p三个字母的呼号,简洁明了
离线ba6qr
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-26
你不是人~~~~~~~~~~~
你是神~~~~~~~~~~~
离线BA3EO
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-26
新的记录产生了.
离线BG5CGO
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-26
恭喜新纪录产生, 厉害厉害. 我相信b7p下个目标是.....
离线bg7muv
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-26
在3.7mhz听到了b7p的声音,为那大鸟兴奋。
离线BG4JZY
只看该作者 12楼 发表于: 2009-10-26
一年一个新高度!
离线BD4TK
只看该作者 13楼 发表于: 2009-10-26
观注,并学习~
离线BG7LKJ
只看该作者 14楼 发表于: 2009-10-26
很好很强大
离线BD7IN
只看该作者 15楼 发表于: 2009-10-26
一分投入一分收获,强
离线BA7IO
只看该作者 16楼 发表于: 2009-10-26
恭喜好成绩!
第二天的十米比第二天的20米好象更热闹!
离线BH1IIJ
只看该作者 17楼 发表于: 2009-10-26
好成绩:)祝贺
离线BA7JS
只看该作者 18楼 发表于: 2009-10-26
搞定了一个18岁的,楼主要请吃饭fb!
离线BY3MM
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-26
祝贺和羡慕b7p取得的好成绩,我们的成绩还要等一等
