  • 5110阅读
  • 22回复
臭显摆--焊接之前留个图做纪念~ [复制链接]
离线chinasoldier
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-23
焊接之前留图纪念:
第一张图是37针和孔的插头,可用于msr系列军机,sc-10系列军机主机和天调插头
第二张图是带上3芯电源插头和41孔插头,msr系列电源插头和msr4040天调插头
第三张图系列插头分解图
第四张图插头分解图
第五张图是2种37针和孔的插头,不知能否看出区别?
补充一下:第一图最右边的是原装插头,颜色可以看出,其余均为国内工厂定制!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 臭显摆--焊接之前留个图做纪念~
离线BD2VBB
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-23
真漂亮       。
离线BG2QHW
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-23
像是蜂窝!
离线dkman
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-23
航空插头?这个是镀锌还是镀镍的?
航空插头国内生产厂商,比如171 188 航联,贵航...
离线BG9TX
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-23
好漂亮,可以定制吗?
离线chinasoldier
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-23
航空插头?这个是镀锌还是镀镍的?
插头里面有纯铜的,白色是镀锌还是镀镍就不知道了,没研究过
我找的基本都是美制ms系列插头,国内仿制的比较多,主要集中在西南和东部沿海的工厂,有军工企业也有小山寨,可以看出插头之间的工艺差距,但对于我来说能用就行了,毕竟不能要求太高。曾经通过深圳的代理公司找过同型号的原装插头:安菲诺一类的,周期至少4周,起订量最少5个,价格至少500~1000rmb,吓得我再也不敢动原装插头的念头了,还是山寨好啊,不过有些插头国内还是找不到的,毕竟用的少,厂家也不会因为几个插头做个模具的。
最早找插头是msr8000的天调和电源插头,开始啥也不懂,型号也不知道怎么回事,实在找不到最后狠心把机器插头拆下来拿到工厂去问是否有货,最终找到了能生产的厂家。回想起来不容易啊~
军机是个大坑,配件是个大大坑!
离线chinasoldier
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-23
好漂亮,可以定制吗?
想定制啥?现在做的基本都是标准插头,如msr8000,sc-10,rf2301,rf350,msr6700,msr5050,msr1020,msr6212、msr4040、msr4020等主机和天调功放电源上电源、天调、功放和其它的插头。
很特殊的厂家不给做,量少不值~
离线chinasoldier
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-27
线焊好了,发走一根,剩下的晚上回家上图喽喽~
离线bg1iwk
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-27
真是富有。。。。。。
离线chinasoldier
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-08
上图
37针孔各一,线长75cm,热缩管外套,键位与标准不同。
离线chinasoldier
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-08
通电正常
就是噪音太大,两个风扇根本就是在制造噪音,家里是不能用了~
离线ba4rz
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-08
太喜欢了,想买一个。
离线hampig
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-08
幸亏不爱好军机,不然买个插头都这么麻烦,哈哈
离线bg1iwk
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-09
加个温控开关控制风扇,在功放不工作时风扇不启动。
离线chinasoldier
只看该作者 14楼 发表于: 2009-11-09
机器散热是强冷,估计为了保证其工作稳定性。16个功放管,改成其它机器用的话简直就是大炮一个!
离线ba4rz
只看该作者 15楼 发表于: 2009-11-09
有转让么?
离线chinasoldier
只看该作者 16楼 发表于: 2009-11-09
有转让么?
价格很高很高的
离线BWT-133
只看该作者 17楼 发表于: 2009-11-10
麻烦楼主来个功放内部图,也好让大伙饱艳福
离线chinasoldier
只看该作者 18楼 发表于: 2009-11-10
[quote=bwt-133]麻烦楼主来个功放内部图,也好让大伙饱艳福[/quote]
原来照的两张图片,机器里面16个mrf150,有一定的余量~~
离线BWT-133
只看该作者 19楼 发表于: 2009-11-10
还想看看电源的内部结构,楼主辛苦一下喽,谢谢
