  • 5500阅读
  • 15回复
7023被SDR监听! [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-22
写个耸人听闻的题目,只是想引几个人进来看看。附件是99元的sdr套件softrock40 lite ii配合dell d630录制的bg6ipk的呼叫,sdr软件是rocky 3.6。
另外请老师检验我抄收呼号是否正确。
附件: 7023cw.zip (0 K) 下载次数:322
离线BG4WCE
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-22
要是能弄成这个网站这样就好了。
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
离线BA6QH/QRP
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-22
好清楚,背噪好低,效果真好,bg6ipk功率有多大呢?
离线小比尔/5
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-22
效果非常好 初学cw 抄得bg6ipk
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-22
背噪低是不是因为agc打开而且信号很强造成的呢?
[quote=ba6qh/qrp]好清楚,背噪好低,效果真好,bg6ipk功率有多大呢?[/quote]
离线BA6QH/QRP
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-22
如果功率大,加上好的传播,背噪被压制也是有可能的,当然接收机的带宽较窄的话,背噪也会比较低。于agc的关系倒是没有什么体会。
离线BG4TFW
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-22
[quote=ba6qh/qrp]如果功率大,加上好的传播,背噪被压制也是有可能的,当然接收机的带宽较窄的话,背噪也会比较低。于agc的关系倒是没有什么体会。[/quote]
agc应该不会改变信噪比!
离线小比尔/5
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-22
rocky的agc不好,相信我。。。
ssb信号不好的时候开agc只能增加噪声
离线cheenle
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-22
要是能弄成这个网站这样就好了。
7m的信号我也可以收到,好象是俄罗斯的?
以前琢磨过,但是没找到合适的sdr前端
以前做的在线收听只能特定的频点,是音频的,这个可以在客户端解码?直接未解码的数据流广播出去?
研究研究,有可能我来做一个玩玩
离线BG4WCE
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-23
以前琢磨过,但是没找到合适的sdr前端
研究研究,有可能我来做一个玩玩
没太看明白您的意思。也许您对这个网站还不太了解,我可以再多说几句。
这个网站的程序是荷兰twente大学的教授pa3fwm写的,用的接收机就是softrock,以前可以收听8个波段,现在只有3个了,而且14mhz上从来没有信号,估计也坏了。
所以,如果您想要做的话,可以简单的就用softrock加上那个网站的程序(程序是开源的)。所需要的就是一个合适的服务器。
离线BD6CR
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-23
hi 老朋友,
softrock可以在淘宝买到,是个南京的ham在出售:
http://shop58503677.taobao.com/?catid=118419177&querytype=cat&categoryname=relzzne8/g%3d%3d&encodecategoriesname=y&search=y
美国官网订购:
http://www.kb9yig.com/
以前琢磨过,但是没找到合适的sdr前端
研究研究,有可能我来做一个玩玩
离线BD1GO
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-31
请问那个网站程序从哪里下载?可以架服务器。但没有程序!
离线BA1HAM
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-01
agc虽然不会对有信号时的信噪比产生影响,但在短agc时间常数下接收cw强信号还是会显著影响接受者对噪声的感受,因为没有信号的时隙内接收机增益很快上升,背景噪声一下子就出现了。所以在同时收听强弱不同的多个cw信号时可以用快速agc,长时间收听强cw信号时最好用慢速agc,或者人工调低rf gain。
离线BA4RF
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-01
通常我把耳机拉开耳朵一段距离,例如半戴耳机,然后关掉agc! 一般情况下,动态为100db的机器能够对付by的大多数信号。
离线QRPer
只看该作者 14楼 发表于: 2009-11-02
努力学习。
离线zhuxiaobo
只看该作者 15楼 发表于: 2009-11-06
功率25w(根据官方要求)
