  • 3261阅读
  • 11回复
问题:为什么天线会打火? [复制链接]
离线BH1KZM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-22
天线的末级功放电压最多也就几十伏,为什么天调等都要用上千伏耐压的电容?
对高频这东西还是感觉很神秘!
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-22
一根导线,只要不是行波状态,而是出于驻波状态的,与波长周期相关,每一点的电压都不同。
例如一个半波偶极天线,单侧的振子为1/4波长,如吊一些氖泡,能看到越是靠近馈电点,氖泡亮度越低,靠末端的就更亮。
所以电压节电压峰顶各种不同的馈送方式下,匹配元件和处理各有不同。
离线BA5RW
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-22
去了解特斯拉线圈就明白了。
离线47135
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-22
天线上电压可以说很高,有几会可以放个小老鼠试试
离线arch
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-22
谐振电路的电压(或者电流)是输入电压的q倍。 大致是这样吧。
离线BD8NCZ
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-22
谐振天线,上面的电流和电压达到了有阻震荡回路的极限!
如果天线体自然谐振,而且制作天线的材料电阻率非常非常低,那产生的端电压或中部电流将是非常非常可怕的。一般这样的材料不好找,铜,铝等电阻率都还是有的,所以,发射机功率固定某一值的情况下,电压高到一定程度,也不再高上去了。如果天线是超导体,你可以想象那电流和电压该是多少??
如果你的天线等都是超导体的,估计空气的耐压问题你都要考虑了。辐射效率也将非常乐观!
离线BG4TFW
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-22
[quote=老干部]一根导线,只要不是行波状态,而是出于驻波状态的,与波长周期相关,每一点的电压都不同。
所以电压节电压峰顶各种不同的馈送方式下,匹配元件和处理各有不同。[/quote]
老干部同好的功力深厚!我赞同你的看法
离线bg8am
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-22
这样来算吧,输出100w的功率,即使负载是50欧姆的电阻,那么上面的电压就是u=sqrt((p*r))=sqrt(5000) = 70v,对于感性负载,起上面的电压的峰值应该还要乘于 根号2,就是近100v了,对于适配的天线,其阻抗肯定超过50欧姆了,加入以300欧来算,那么电压就是还要翻6倍,就是近600v了,所以打火就可以想象了
离线BD5UYW
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-23
不要随便试,以前在测试天线时误发射,换天线的工人手立即烫伤,他摸到电
缆头了,就和50w烙铁烫过一样,很厉害的,发射机是100w的ssb电台。
离线BD4DLN
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-23
个人理解:驻波高的的天线,电压也会增高,如天仙末端,电缆接头,等不同材料过渡(电气、物理)处。
高频信号不是很清楚,但是在电力系统的地下电缆网中,当有雷电冲击波进入电缆系统中的时候,一般击穿点都是在电缆末端或者是中间接头部位,因为驻波影响会导致该部位的电压异变,当遭遇过电压时,即被击穿。所以电缆系统的避雷保护,仅在电缆进线处放置避雷器是不科学的,还要在系统驻波大的地方放置避雷器。
离线BH7KQK
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-23
请问你是怎么测电缆对雷电的驻波的,闪电都是一样的频率吗??
离线BD4DLN
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-23
自然界每次闪电的频率肯定不是一样的,但是对于电力行业,一般雷电冲击试验中模拟的雷电冲击波形为波头时间2微秒,波尾(至半峰值)时间50微秒。仅就测试来说,每次模拟闪电的频率都是一样的
