  • 4840阅读
  • 7回复
VX-7R快速菜单(征求意见稿) [复制链接]
离线BA7AS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-11
vx-7r快速菜单(征求意见稿)
基本设定 basic setup
basic setup #1 [sql nfm]
          am和fm-narrow模式噪音电平
          可选项:0~15
          默认值:1
basic setup #2 [sql wfm]
          fm-wide模式噪音电平
          可选项:0~8
          默认值:2
basic setup #3 [vfo step]
          频率步进值
          可选项:5/9/10/12.5/15/20/25/50/100khz
basic setup #4 [rx mode]
          工作模式设定
          可选项:auto/n-fm/am/w-fm
          默认值:auto
basic setup #5 [ars]
          自动中转开关
          可选项:on/off
          默认值:on
basic setup #6 [shift]
          自动中转差频
          可选项:0.00 ~ 99.95mhz
basic setup #7 [rpt shift]
          中转差频方向
          可选项:+rpt/+rpt/simp
basic setup #8 [mute set]
          副波段哑音开关
          可选项:on/off
          默认值:off
basic setup #9 [key beep]
          键盘提示音开关
          可选项:on/off
          默认值:on
basic setup #10 [lock mode]
          键盘锁模式
          可选项:key/dial/key+dial/ptt/key+ptt/dial+ptt/all
          默认值:key
basic setup #11 [name set]
          频道名称编辑
basic setup #12 [memory write mode]
          频道存入设定
          可选项:lower ch/next ch
          默认值:lower ch
basic setup #13 [memory scan mode]
          频道扫描模式
          可选项:off/skip/preferential
          默认值:off
basic setup #14 [hyper write]
          最常用频道存入
          可选项:enable/disable
          默认值:enable
显示设定 display setup
display setup #1 [busy led]
          接收指示灯开关
          可选项:on/off
          默认值:on
display setup #2 [contrast]
          显示屏对比度
          可选项:1 ~ 10
          默认值:7
display setup #3 [dimmer]
          显示屏亮度
          可选项:1 ~ 12
          默认值:10
display setup #4 [display mode]
          关机后显示屏模式
          可选项:none/temp/baro/alti/temp+baro/temp+alti/all
          默认值:none
display setup #5 [lamp mode]
          键盘灯模式
          可选项:key/continue/off
          默认值:key
display setup #6 [led color 1]
          显示屏背景灯颜色设定
          可选项:0 ~ 255 (红绿蓝三色)
display setup #7 [led color 2]
          接收/发射指示灯颜色设定
          可选项:1 ~ 6
display setup #8 [meter symbol]
          s表符号设定
          可选项:1 ~ 5
亚音静噪/编码静噪/双音频 tsq/dcs/dtmf
tsq/dcs/dtmf #1 [sql type]
          静噪编、解码模式
          可选项:off/tone/tone sql/dcs
          默认值:off
tsq/dcs/dtmf #2 [tone set]
          亚音静噪设定
          可选项:50个标准音调
          默认值:100.0hz
tsq/dcs/dtmf #3 [dcs set]
          编码静噪设定
          可选项:104个标准编码
          默认值:023
tsq/dcs/dtmf #4 [dcs complement]
          编码静噪启动
          可选项:enable/disable
          默认值:disable
tsq/dcs/dtmf #5 [bell]
          编码解开时铃响次数
          可选项:off/1/3/5/8/continue
          默认值:off
tsq/dcs/dtmf #6 [split tone]
          双音多频开关
          可选项:on/off
          默认值:off
tsq/dcs/dtmf #7 [dtmf dialer]
          双音频自动拨号开关
          可选项:on/off
          默认值:off
tsq/dcs/dtmf #8 [dtmf set]
          双音频自动拨号分组
扫描模式 scan modes
scan modes #1 [ch counter]
        信道扫描频宽设定
        可选项:±5mhz/±10mhz/±50mhz/±100mhz
        默认值:±5mhz
scan modes #2 [edge beep]
        频率边缘响铃开关
        可选项:on/off
        默认值:off
scan modes #3 [resume]
        扫描暂停模式
        可选项:3sec/5sec/7sec/10sec/busy/hold
        默认值:5sec
scan modes #4 [scan lamp]
        扫描停止灯开关
        可选项:on/off
        默认值:on
scan modes #5 [smart search]
        智能扫描设定
        可选项:1/continuous
        默认值:1
scan modes #6 [spec-analyzer 1]
        频谱分析扫描设定
        可选项:1/continuous
        默认值:1
scan modes #7 [spec-analyzer 2]
        频谱分析扫描开关
        可选项:on/off
        默认值:off
测量设定 measurement
measurement #1 [sensor display]
          时间/电压/温度/波形/气压/高度/天气显示设定
          可选项:time/dc/temp/wave/baro/alti/wx/off
          默认值:time
measurement #2 [wave monitor]
          波形显示设定
          可选项:all/rx signal/tx modulation
          默认值:all
measurement #3 [temp unit]
          温度单位设定
          可选项:°c / °f
measurement #4 [baro unit]
          气压单位设定
          可选项:hpa/mbar/mmhg/inch
measurement #5 [baro offset]
          大气压力偏差值修正
measurement #6 [altitude unit]
          高度单位设定
          可选项:m/ft
measurement #7 [altitude offset]
          海拔高度偏差值修正
省电模式 save modes
save modes #1 [apo]
        自动关机时间
        可选项:off/30min/1hour/3hours/5hours/8hours
        默认值:off
save modes #2 [rx save]
        接收省电模式
        可选项:off/200ms(1:1)/300ms(1:1.5)/500ms(1:2.5)/1s(1:5)/2s(1:10)
        默认值:200ms(1:1)
save modes #3 [tx save]
        发射省电模式
        可选项:on/off
        默认值:off
save modes #4 [tot]
        发射时间限制
        可选项:off/1min/2.5min/5min/10min
        默认值:off
save modes #5 [on timer]
        定时开机时间
        可选项:off/00:00 ~ 23:59
        默认值:off
save modes #6 [off timer]
        定时关机时间
        默认值:off
自动联络设定 arts
arts #1 [arts beep]
    自动联络应答提示音
    可选项:in range/always/off
    默认值:in range
arts #2 [arts interval]
    自动联络应答时间
    可选项:15sec/25sec
    默认值:25sec
arts #3 [cw id]
    机主呼号设定
特殊设定 misc setup
misc setup #1 [bclo]
        遇忙禁发开关
        可选项:on/off
        默认值:off
misc setup #2 [home/rev]
        “最常用频道/收发倒频”键切换
        可选项:home/rev
misc setup #3 [mon/t-cal]
        监听键动能设定
        可选项:moni/t-cal
misc setup #4 [mon-f change]
        f键与监听键切换
        可选项:func/moni
        默认值:func
misc setup #5 [emg set]
        紧急报警设定
        可选项:beep+strobe/beep/strobe1/strobe2/strobe3/strobe4/strobe5/beam
        默认值:beep+strobe
misc setup #6 [half deviation]
        减轻背离电平50%开关
        可选项:on/off
        默认值:off
misc setup #7 [vox sens]
        声控灵敏度设定
        可选项:off/high/low
        默认值:off
misc setup #8 [vox delay]
        声控延迟时间设定
        可选项:0.5s/1s/2s
        默认值:0.5s
misc setup #9 [band link]
        波段链接开关
        可选项:on/off
        默认值:off
misc setup #10 [vfo mode]
          vfo模式波段移动设定
          可选项:all/band
          默认值:band
misc setup #11 [font editor]
          字体编辑
misc setup #12 [icon set]
          图标显示开关
          可选项:on/off
          默认值:off
misc setup #13 [icon editor]
          图标编辑
misc setup #14 [icon select]
          图标选择
misc setup #15 [clock shift]
          cpu时钟偏移开关
          可选项:on/off
          默认值:off
misc setup #16 [time set]
          日期时间设定
misc setup #17 [language]
          语言模式设定
          可选项:english/japanese
          默认值:english
misc setup #18 [att]
          信号衰减开关
          可选项:on/off
          默认值:off
misc setup #19 [mic monitor]
          话筒监听开关
          可选项:on/off
          默认值:off
misc setup #20 [wx alert]
          天气预报开关
          可选项:on/off
          默认值:off
(哎,怪了,我的vx-7r的misc setup #20怎么是 [beat sql]?)
73! de ba7as   2003-01-11
离线BA7AS
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-11
[SPLIT TONE]
各位朋友,刚才发的“vx-7r快速菜单(征求意见稿)”
其中的tsq/dcs/dtmf #6 [split tone]我没有翻过来
特向大家讨教正确的译法
谢谢!!!
离线lyjser
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-11
split tone 意思是异频 dtmf 意思是双音多频 73s de bg0dp
离线BA7AS
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-11
最初由 lyjser 发布
ok!谢谢bg0dp!我已经修改过来了。
离线bd2oc
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-12
辛苦了
提点想法,
每项菜单英文主题应放一个,如:
    基本设定
    basic setup
#1 nfm(静噪) 设定am/nfm的静噪起始点 0--15 (1)
#2 wfm " "       "   wfm       0--8 (2)
这些bg4uao作的很好,对我这样不懂乌语来说 ,一看就明白。维有一点欠点问题,就是在大标题下也标上原英文 ,如 :
  基本设定
  basic setup
这样一看就懂,因7r开机菜单是英文,我们应先看到的是英文,再顺藤译中文。
离线BA7AS
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-13
Re: 辛苦了
最初由 bd2oc 发布
提点想法,
每项菜单英文主题应放一个,如:
    基本设定
    basic setup
  基本设定
  basic setup
谢谢您的指教。
我原来考虑在大标题的下面,每一具体项都使用了英文全名,如:
basic setup #2 [sql wfm] …
分别表示是basic setup大项的第1项,内容是sql nfm,如此类推,和打开机器后实际看到的是一样的,应该是比较清楚的啊。
另外,您的机器的misc setup #20 是wx alert还是beat sql?我的怎么是beat sql?是不是有什么版本问题?
离线bd2oc
只看该作者 6楼 发表于: 2003-01-13
Re: Re: 辛苦了
最初由 ba7as 发布
谢谢您的指教。
我的是misc setup #20 [wx alert]
离线BA7AS
只看该作者 7楼 发表于: 2003-01-13
Re: Re: Re: 辛苦了
最初由 bd2oc 发布
那您的是和说明书一致的。
我的却不对?:confused:
