  • 2684阅读
  • 6回复
衰减器 [复制链接]
离线Lxw228
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-20
衰减器 衰减几db   跟功率是什么关系,请高手指教   谢谢
离线bg8am
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-20
3db衰减一倍,6db就衰减4倍,10db就是10倍,20db 100倍,30db 1000倍
离线BH7KQK
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-20
请教楼上的,这倍数是什么与什么的关系???比如功率是10w,那么衰减3db后是多少?
离线BG3QAQ
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-20
5   5   5   5   5   5
离线Lxw228
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-21
不太明白,希望能讲一下原理,谢谢
离线刺猬
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-21
10*log(po/10w)=-3db
po/10w=10^(-0.3)
      =0.5012
所以po=5.012w,近似一下就是5w,一半。至于其它衰减量和功率一样算。
离线BH1KZM
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-21
前一段时间在学习的过程中搜集了一些资料,分享给大家:
dbm
功率单位 与p(瓦特)换算公式:
dbm=30+10lgp   (p:瓦 )
首先, db 是一个纯计数单位:db = 10logx。db的意义其实再简单不过了,就是把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较简短地表示出来。如:
x = 1000000000000000(多少个了?)= 10logx = 150 db
x = 0.000000000000001 = 10logx = -150 db
dbm 定义的是 miliwatt。 0 dbm = 10log1 mw;
dbw 定义 watt。 0 dbw = 10log1 w = 10log1000 mw = 30 dbm。
db在缺省情况下总是定义功率单位,以 10log 为计。当然某些情况下可以用信号强度(amplitude)来描述功和功率,这时候就用 20log 为计。不管是控制领域还是信号处理领域都是这样。比如有时候大家可以看到 dbmv 的表达。
在db,dbm计算中,要注意基本概念。比如前面说的 0dbw = 10log1w = 10log1000mw = 30dbm;又比如,用一个dbm 减另外一个dbm时,得到的结果是db。如:30dbm - 0dbm = 30db。
一般来讲,在工程中,db和db之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dbm 减 dbm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(snr)。dbm 加 dbm 实际上是两个功率相乘,这个已经不多见(我只知道在功率谱卷积计算中有这样的应用)。dbm 乘 dbm 是什么,1mw 的 1mw 次方?除了同学们老给我写这样几乎可以和歌德巴赫猜想并驾齐驱的表达式外,我活了这么多年也没见过哪个工程领域玩这个。
db是功率增益的单位,表示一个相对值。当计算a的功率相比于b大或小多少个db时,可按公式10 lg a/b计算。例如:a功率比b功率大一倍,那么10 lg a/b = 10 lg 2 = 3db。也就是说,a的功率比b的功率大3db;如果a的功率为46dbm,b的功率为40dbm,则可以说,a比b大6db;如果a天线为12dbd,b天线为14dbd,可以说a比b小2db。
dbm是一个表示功率绝对值的单位,计算公式为:10lg功率值/1mw。例如:如果发射功率为1mw,按dbm单位进行折算后的值应为:10 lg 1mw/1mw = 0dbm;对于40w的功率,则10 lg(40w/1mw)=46dbm。
1、dbm
dbm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgp(功率值/1mw)。
[例1] 如果发射功率p为1mw,折算为dbm后为0dbm。
[例2] 对于40w的功率,按dbm单位进行折算后的值应为:
10lg(40w/1mw)=10lg(40000)=10lg4+10lg10+10lg1000=46dbm。
2、dbi 和dbd
dbi和dbd是考征增益的值(功率增益),两者都是一个相对值,
但参考基准不一样。dbi的参考基准为全方向性天线,dbd的参考基准为偶极子,
所以两者略有不同。一般认为,表示同一个增益,用dbi表示出来比用dbd表示出
来要大2. 15。
[例3] 对于一面增益为16dbd的天线,其增益折算成单位为dbi时,则为18.15dbi
(一般忽略小数位,为18dbi)。
[例4] 0dbd=2.15dbi。
[例5] gsm900天线增益可以为13dbd(15dbi),gsm1800天线增益可以为
15dbd(17dbi)。
3、db
db是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个db时,
按下面计算公式:10lg(甲功率/乙功率)
[例6] 甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3db。
也就是说,甲的功率比乙的功率大3 db。
[例7] 7/8 英寸gsm900馈线的100米传输损耗约为3.9db。
[例8] 如果甲的功率为46dbm,乙的功率为40dbm,则可以说,甲比乙大6 db。
[例9] 如果甲天线为12dbd,乙天线为14dbd,可以说甲比乙小2 db。
4、dbc
有时也会看到dbc,它也是一个表示功率相对值的单位,与db的计算方法完全一样。
一般来说,dbc 是相对于载波(carrier)功率而言,在许多情况下,用来度量与
载波功率的相对值,如用来度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)
以及耦合、杂散等的相对量值。
在采用dbc的地方,原则上也可以使用db替代。
搞无线和通信经常要碰到的dbm, dbi, dbd, db, dbc
1、dbm
2、dbi 和dbd
dbi和dbd是考征增益的值(功率增益),两者都是一个相对值, 但参考基准不一样。dbi的参考基准为全方向性天线,dbd的参考基准为偶极子,所以两者略有不同。一般认为,表示同一个增益,用dbi表示出来比用dbd表示出来要大2. 15。
[例3] 对于一面增益为16dbd的天线,其增益折算成单位为dbi时,则为18.15dbi(一般忽略小数位,为18dbi)。
[例4] 0dbd=2.15dbi。
[例5] gsm900天线增益可以为13dbd(15dbi),gsm1800天线增益可以为15dbd(17dbi)。
3、db
db是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个db时,按下面计算公式:10lg(甲功率/乙功率)
[例6] 甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3db。也就是说,甲的功率比乙的功率大3 db。
4、dbc
有时也会看到dbc,它也是一个表示功率相对值的单位,与db的计算方法完全一样。一般来说,dbc 是相对于载波(carrier)功率而言,在许多情况下,用来度量与载波功率的相对值,如用来度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。 在采用dbc的地方,原则上也可以使用db替代。
经验算法:
有个简便公式:0dbm=0.001w 左边加10=右边乘10
所以0+10dbm=0.001*10w 即10dbm=0.01w
故得20dbm=0.1w 30dbm=1w 40dbm=10w
还有左边加3=右边乘2,如40+3dbm=10*2w,即43dbm=20w,这些是经验公式,蛮好用的。
所以-50dbm=0dbm-10-10-10-10-10=1mw/10/10/10/10/10=0.00001mw。
