  • 17809阅读
  • 57回复
DIY 二极管环型混频器 制作及测试 分享一下 [复制链接]
离线BD5UYW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-19
材料:
catv双孔磁环 2只
0.12mm漆包线,3线并绕5圈,测试磁环可工作到500mhz(100mhz传输损耗1db, 500mhz传输损耗3db)
高频检波二极管 4只
看图,制作过程:
离线BD5UYW
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-19
制作成品:
离线BD5UYW
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-19
测试平台:
hp8921a   综测
msg-2600 标准信号源
r3361b频谱
测试电平:
lo 固定加+13dbm, 频率100mhz
rf 加0dbm
测试频率分别
1.lo=100mhz,rf=20mhz.
2.lo=100mhz,rf=10mhz.
3.lo=100mhz,rf=5mhz
离线BD5UYW
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-19
电路图和绕线图:
离线BD5UYW
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-19
lo=100mhz,rf=20mhz
离线BD5UYW
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-19
lo=100mhz,rf=10mhz
离线BD5UYW
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-19
lo=100mhz,rf=5mhz 测试图
离线BD5UYW
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-19
各频率rf隔离度,rf输入是0dbm,20mhz时频谱读数-33dbm,10mhz和5mhz更好些,即实际rf抑制达到33dbm以上。
离线BD5UYW
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-19
最常用的2变频应用,中频45mhz。
rf=7.000mhz 0dbm
lo=52mhz +13dbm
测试图:
离线djc001
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-19
先顶再看贴~~~
各频率rf隔离度,输入是+13dbm,实际抑制达到33dbm以上。
离线BD5UYW
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-19
diy 混频器测试结果:
变频损耗约在-7db左右,1db压缩点在+10dbm,rf隔离度33db以上,接近成品指标。
测试参考贴:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-184120&highlight=%bb%ec%c6%b5%c6%f7.对混频器(10-2800m%20)的测试.html
补充制作要点,漆包线3线绞绕不要太密,5mm一转即可,二极管要用数字万用表压
差配对,用1n60也可,但超过100mhz会差些。磁环最好选用优质catv干线放大器
用的磁环,不要用家用的天线放大器,低频特性不好。
离线djc001
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-19
LO是52MHz吧。。。
lo是52mhz吧。。。
最常用的2变频应用,中频45mhz。
rf=7.000mhz 0dbm
lo=42mhz +13dbm
测试图:
离线BD5UYW
只看该作者 12楼 发表于: 2009-10-19
lo是52mhz吧。。。
对,52mhz。
离线BD6RJ
只看该作者 13楼 发表于: 2009-10-19
ip3在21左右了,很不错!
离线刺猬
只看该作者 14楼 发表于: 2009-10-19
本振电平13dbm,动态挺大了。oip3的10db原则也不是万用,非线性项非常数时还是得实测为准。
离线BG9ADQ
只看该作者 15楼 发表于: 2009-10-20
用1ss86,变频损耗是否会好点?
离线BD5UYW
只看该作者 16楼 发表于: 2009-10-20
用1ss86,变频损耗是否会好点?
变频损耗7~8db已经很好了,1ss86假的很多,效果还不如大玻壳的1n60。
对了,现在很多1n60是和1n4148同封装的,虽然压差也是0.3v左右,但高
频特性比大玻壳的1n60差很多,主要是结电容高了,用在30mhz以上就差了。
离线黑火药
只看该作者 17楼 发表于: 2009-10-20
显摆帖+技术帖!
离线bg8am
只看该作者 18楼 发表于: 2009-10-20
可以把本振电平上到15db试试,说不定有惊喜
离线BD5UYW
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-20
[quote=黑火药]显摆帖+技术帖! [/quote]
不需要显摆,来自这贴:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-217448&highlight=dbm.dbm,同样都是做,差别咋这么大啊.html
说明自己做的也行
