  • 2816阅读
  • 7回复
817电池 [复制链接]
离线cheenle
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-19
周末旧货市场买到15ah 3.2v铁锂电池3块(就3个了),25元一个,正好给817供电,现在已经26个小时了,还是9.7v,时间是19日17:00
18日15时开始电压10.0v
以此贴计时之用,稍候上图上真相
离线uuu6
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-19
尺寸 图?
离线cheenle
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-20
20日 12:04 电压 9.3v
放电时长: 45hours
817电流:350ma
离线cheenle
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-20
20日 14:14 电压 8.5v
如果大功率发射只能6瓦的功率,发射时817显示电压7.6v
离线费力刻丝
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-20
楼主调大了功率?
觉得用四块串联合适
离线cheenle
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-20
[quote=费力刻丝]楼主调大了功率?[/quote]
是的,最早一批调大功率的,10瓦hf全段,但是u/v没动
觉得用四块串联合适
因为是旧货市场不知道哪个研究所扔出来的,正极焊片断了所以人家不要了,我自己接上用,便宜,3块才70.容量基本上817用了48小时不到,差15分钟,是新的没用过的.
下次去看看还有没有,有的话多搞几个.当时只有3个15ah的了,剩下还有1个10ah的没要
离线cheenle
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-20
4块更好,但是
因为是旧货市场不知道哪个研究所扔出来的,正极焊片断了所以人家不要了,我自己接上用,便宜,3块才70.容量基本上817用了48小时不到,差15分钟,是新的没用过的.容量按350ma算
48*0.35=16.8ah, 基本上0.02c放电率,最后放电电压没到2.5v,但是817一发射就因为电压低保护了(7.5v)
离线BG3QAQ
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-20
