  • 2249阅读
  • 5回复
转让两套建武短波设备! [复制链接]
离线BG6JMU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-19
两部建武的基地台成色基本上一样!电台的资料在图的下边有具体的粘贴。配套的有线性电源各一台,宽带天线各一套!照片都在下面粘贴了!都测试过,没有故障,没有维修,没有进水,均能正常使用!两套均成套出售,报价2000元整!大刀免了!本人是郑州的ham,所以郑州的ham可随时联系看货!外地的可qq联系看详细图片!联系方式:手机 13838399598 qq 3944701
简要说明:
发射频率:1.8---29.9999mhz
接收频率:0.5---29.9999mhz
接收电流:1.45a,发射电流:20.5a以下
天线阻抗50欧
1.电源开关power得按3秒。
2.at tune为天调呼出键。
3.scan为扫描键。
4.menu为菜单键。
5.mode为模式键。
6.data为数据传输键。
7.squelch为静噪调节旋钮。
8.volume为音量。
9.clarifier为精调旋钮。
频率预置:
1.右手同时按住menu和mode,左手开电源,此时显示"derler"字样。
2.旋转大旋钮,显示"null"及闪烁的"01"。
3.按data,显示闪烁的"rx"(接收)及7个"0",其中第一个"0"闪烁。
4.用大旋钮置数,之后,用scan下一个"0"闪烁,再置数,依次按scan,至使最后一个数字闪烁。
5.按data"tx"(发射)闪烁,同法置发射频率。
6.按data一次,用大旋钮置工作方式:usb、lsb、am、cw。
7.按data二次,旋大旋钮置功率档次:l为25w,m为50w,h为100w。
8.再按data一次"01"闪烁,用大旋钮使"01"变成"02",同法置第二个频率。
9.依次进行下去,总共可置80个频率,收发频率可以同频,也可以异频。
10.关机,再开机,可以使用了。
选用户菜单
1.开机,按menu,此时显示用户菜单。
2.按data一次,出现"01",用大旋钮置high。
3.按data一次,使"01"变成"02",用大旋钮置nbon。依次进行下去,选用菜单里的内容。
4.再按menu一次,显示回到正常显示状态。
项目号码 功能 状态
01 发射功率 h、m、l
02 噪声抑制 nbon
03 字母数字显示器 off on不显示
04 存储信道闭锁 on
05 遇忙停止 off
06 选呼 on off不选呼
07 自台号码 000-999
tk-80短波单边带电台
  tk-80高性能短波电台使用简洁、便利,具有坚固的一体化结构和全密封外壳,能在该领域为您提供长期可靠的服务。
产品功能:
80个存储信道
存储信道扫描功能
选呼系统
大屏幕背面投光液晶显示屏
vox(声控发射)
数据方式
坚固的铝壳机架
所有模式下全频带范围接收
cw全插入和半插入
接收频率微调
100瓦输出
标准技术规格:
内置式或外置式天调选件
前置截取点(aip)接收器
一般:
发射频率范围:1.8~29.9999mhz
       1.8~2.39999mhz
       3.5~4.49999mhz
       6.0~7.99999mhz
       11.0~14.49999zmhz
       16.0~21.49999mhz
       24.0~29.99999mhz
接收频率范围:0.5~29.99999mhz
工作温度范围:-20℃~十60℃
调制:单边带ssb(上边带usb、下边带lsb)、等幅报(cw)、调幅(am),移频键控(fsk/afsk)
电源要求:13.6vdc土15%(负接地)
电流消耗:接收:1.45a以下
发射:20.5a以下
频率稳定度:-10℃~+50℃,土10
      -20℃~+60℃,土15ppm
      -10℃~+50℃,土0.5ppm(so-2)
      -20℃~+60℃,土10ppm(kpe-1)
mil-std:mil810d:标准的抗震性
天线阻抗:50 Ω
体积(除外凹出部):270x96x271mm(w×h×d)
重量:5.2kg
接收部
电路构成:二次变频超外差   中频:第一中频73.045mhz   第二中频10.695mhz
灵敏度:单边带、等幅报、移频键控(10 db s/n):
    4μv以下(0.5~1.79999mhz)
    0.25μv以下(1.8~29.99999mhz)
    32μv以下(0.5~1.79999mhz)
    调幅(10 db s/n):2.5μv以下(1.8~29.99999mhz)
假信号响应:镜象抑制 70db以上、中频抑制 80db以上
选择性:单边带、等幅报、移频键控:2.2khz以上(-6 db)   4.8khz以下(-60 db)
调幅:5.0khz以上(-6 db)、40.0khz以下(-60 db)
接收频率微调范围:士1.1khz(10khz间隔)/士110hz(1hz间隔)
音频输出功率:3.5w以上(失真 10%, 4Ω)
扬声器阻抗:4Ω
发射部
发射输出功率:发射部 单边带、等幅报、移频键控:100w 调幅:25w
载波抑制:40db以上
无用边带抑制:50db以上(1.0khz)
话筒阻抗:600Ω
宽带天线
线性电源
在线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-19
处女贴要顶
在线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-19
希望再发处女贴时我还是第一个顶的。
离线BG6JMU
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-19
谢谢!潜水好久,今天出机器,刚发帖!
离线BG8CIH
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-19
删前留名......
离线BG6JMU
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-19
删前留名...... 为啥要删?
