  • 6287阅读
  • 25回复
请教:关于混频、变频。 [复制链接]
离线8200
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-11
如果要接收14mhz的信号,假设中频是6mhz,那么本振应该是20mhz还是8mhz呢??为什么??:confused: :confused:
离线BA5RW
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-11
作为一般的实验应该说都可以,它们与6的差都是14,看你自己的条件而定。认真起来就没这么简单,中频和本振的选择要避开交调干扰……
离线8200
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-11
请具体一点!
也就是说:本振无论是20mhz还是8mhz都能通过变频电路产生6mhz中频!是吗?
离线BD6CR
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-11
是的。
最初由 8200 发布
请具体一点!
离线bd4uc
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-11
请问:想将54mc变频到30mc以下,用ic-751a收发,晶体选多少合适?
离线8200
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-11
跟混频电路的形式无关吗??
最初由 bd6cr 发布
是的。
离线8200
只看该作者 6楼 发表于: 2003-01-11
用24mhz的晶振吧,比较容易找!(54-24=30)
最初由 bd4uc 发布
离线bd4vnc
只看该作者 7楼 发表于: 2003-01-13
Re: 请教:关于混频、变频。
最初由 8200 发布
你想接收14兆的啥信号,是usb、lsb还是啥?
离线BD3RJ
只看该作者 8楼 发表于: 2003-01-13
最初由 8200 发布
24的晶体那里有?想做滤波器。我认为高过接收频率的要好些,具体的还得用公式算。我找找这方面的书。
离线BD6CR
只看该作者 9楼 发表于: 2003-01-13
24是单片机晶体,很好搞。
最初由 bg3rj 发布
离线8200
只看该作者 10楼 发表于: 2003-01-13
Re: Re: 请教:关于混频、变频。
我并不是想接收14兆的u/l ssb信号,我只是想弄明白“本振,变频,混频,中频”之间的关系而已。:p :p
最初由 bd4vnc 发布
离线BD3RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2003-01-13
混频起一个加和减的作用,把你需要的部分留下,不要的部分踢走就可以了。
离线8200
只看该作者 12楼 发表于: 2003-01-14
了解!关键是如何保留想要的,用何手段踢走不要的?
最初由 bg3rj 发布
离线BD6CR
只看该作者 13楼 发表于: 2003-01-14
带通滤波器啊!该不会不知道并联谐振的特性吧?
最初由 8200 发布
离线硅两瓦
只看该作者 14楼 发表于: 2003-01-14
Re: Re: Re: 请教:关于混频、变频。
最初由 8200 发布
我说说菜鸟的意见,以上可以这样理解吧,不对请老师指正:
  如果电路本身既能产生本振信号又实现频率变换的话就是变频。如果电路只是实现频率变换,本振信号由另外的电路产生的,则负责频率变换的部分就叫做混频,不过叫什么也没所谓。意思是差不多的。
  对于本振,变频,混频,中频”之间的关系:
1,看你接收什么频率的东东,例如我要收7。05mhz
2,中频是多少,(am广播是465khz,调频广播是10。7mhz,电视是38hmz,你可以自己选择的,但不能随便,看看参考书。),四波段是9mhz。
3,7。05mhz外台的信号送到混频器,为了得到9mhz的信号,我门要自己搞一个震荡信号(本振)9+7。050=16。05mhz
        当16。05mhz与7。05mhz加到混频器时会得到这两个频率和这两个频率的之和(和频),之差(差频)还有其他杂七杂八的谐波,通过调好的中频变压器检出差频9mhz,将他放大(中放),检波就可以得到音频信号了。当然,单边带信号还要用差拍振荡信号处理后才还原出话音。
    至于为什么要用中频,建议看看超外差收音机原理。
离线BD3RJ
只看该作者 15楼 发表于: 2003-01-14
Re: Re: Re: Re: 请教:关于混频、变频。
我觉的这样是不是就自激了?混频就象一个和面机一样,想吃月饼的话得用模子打出来,想吃烙饼就得杆。大家有没有饥饿的感觉呀!:d :d :d
离线8200
只看该作者 16楼 发表于: 2003-01-14
只能用这个办法吗?再也没有其它途径了??
最初由 bd6cr 发布
离线BD3RJ
只看该作者 17楼 发表于: 2003-01-15
移相法!好象成功的不多吧?
离线BA5RW
只看该作者 18楼 发表于: 2003-01-15
Re: Re: Re: Re: Re: 请教:关于混频、变频。
最初由 bg3rj 发布
许多普及型的收音机经常用一个三极管担任本振和混频……真的!不过对专业用语的确需要慎重考虑,我这样理顺提问者的疑惑不知可否——中频需要变频,变频就是保留有用信息,但载波频率发生变化,因此需要一个振荡器(因为可以由本机产生,所以叫本地振荡器简称本振)和一个混频器,将本振和接收的无线电信号在混频器中混合得到所需的中频。中频的意思就是中介的共用频率,所有不同的空间无线电信号最后都统一变频到中频,这样后级的电信号处理电路就能在保证稳定的状态下提供最佳的增益和其它条件……不知道我说的对不?
离线BD6CR
只看该作者 19楼 发表于: 2003-01-15
Re: Re: Re: Re: Re: Re: 请教:关于混频、变频。
说得很对!所谓的有用信息,就是发射端的被调制的音频或者数据等。这个原理是超外差式接收机的原理,对于再生式或直变式机,原理不一样。
还要强调一下,对于ssb,如果变频的方式是差频的话,边带就有可能会倒过来,lsb变usb,usb变lsb。
最初由 ba5rw 发布
