我做的频率计不成功
我做的频率计不成功
陈伟
UID:47985
0小时
发表于: 2009-10-17
我是参考坛上各位老师的电路和程序搞的频率计,在仿真软件上运行都成功了,可是实际装元件后调试不成功,电路中的74ac4040,74ac132买不到,就用74hc4040和74hc132代替的,接线都没错,出来频率就是不对,不知是不是74hc4040驱动不够,单片机用的是atmega8515!
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
BG3QAQ
UID:43010
170小时
发表于: 2009-10-17
查找原因,再接再厉!
BD5UYW
UID:6999
462小时
发表于: 2009-10-17
74hc4040最高只能到50mhz,有数字示波器没?看看74hc4040输入波形即可!
如下图:
自己diy频率计时,注意闸门后的波形,下图是我用500mz数字示波器高速采样在
不好状态下闸门后的波形,这样的波形,得出的频率肯定会跳或频率不对。屏幕中
上半边是原波形,下半边是高亮部分展宽的波形。
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
小比尔/5
UID:34302
128小时
3楼
发表于: 2009-10-17
看到那个波形想哭。。。
BG4XCR
UID:32024
7464小时
4楼
发表于: 2009-10-17
男人哭吧哭吧不是罪。。
陈伟
UID:47985
0小时
5楼
发表于: 2009-10-18
手上暂时没有示波器,只有万用表,在测12。8m的晶振发现显示83840hz,用万用表测试发现74hc4040的q11脚电压好象高电平上不去,只有1点几v,别的引脚高电平都有3点几v,用线把q10与q11脚连起来,频率显示12。797。890hz左右,我就怀疑是不是74hc4040驱动电流不够,因为只有q11脚与atmega8515两个引脚相连.
