  • 4341阅读
  • 16回复
神啊,坛! 告诉我 用什么软件画这样的图板? [复制链接]
离线天方夜谭
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-17
见图:
多年以来,一直在琢磨,用何种软件才能“方便的画”这种方式走线的板(图是借用的,请所有者谅解)???
是等间距
不是等线宽
离线yuhang
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-17
用protel 就能画啊
很简单的
离线BG4ABM
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-17
用负片方式画能得到这种效果,但是protel的负片方式只能用于中间层,pads能在表层使用负片方式
离线BG4XCR
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-17
我也想知道。。
因为这个板子就是我的。。呵呵
离线BG4XCR
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-17
另外想知道这样布线的好处是什么呢?
离线BG4JEO
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-17
另外想知道这样布线的好处是什么呢?
呵呵,自己腐蚀做板子的时候省三氯化铁。
离线BG4WDU
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-17
无疑是protel画的,一般做电源板的时候这样设计
离线BG4XCR
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-17
除了大电流,省三氯化铁 :d 之外还有什么好处??
离线zjinkui
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-18
什么软件都可以达到这个效果,我觉得不是负片画法画的,
请看图片的正中,有个无铜区域,如果真是负片画法,那应该不出现才对
负片画法一般适合多层板的电源平面分割
离线BG4ABM
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-18
负片画法一般适合多层板的电源平面分割
正片是可以画,但画这种板,负片最方便,无铜区域负片也可以做到啊
离线zjinkui
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-18
不知道谁画过负片的,能贴上来看看么。个人感觉不会更方便
看这种类型的我知道一种pcb设计软件(日本图研的)可以相对方便的做到,但是太孤僻了,估计用的人少
离线yuhang
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-18
我来总结一下 步骤:
1:按照正常的布线,先把 电路布通
2:然后在禁止布线层,把各个网络圈起来,当然圈起来的地方就是要保留的
3:将所有网络的名称都改成同一个,这个用全局修改就行
4:然后 整版敷铜
5:移除禁止布线层
离线塔吊
只看该作者 12楼 发表于: 2009-10-18
不知道
离线Sullivan
只看该作者 13楼 发表于: 2009-10-18
1。电源工程师是不会这么样布线的
2。机器插件打弯脚的时候,有些地方明显打到另外的线上了,容易导致短路
离线BG3AIE
只看该作者 14楼 发表于: 2009-10-18
结   实
离线天方夜谭
只看该作者 15楼 发表于: 2009-10-22
12楼的办法很好。谢谢!
不光是省“药”
还------
1、焊盘间电阻小-----适合大电流通过
2、导线少走弯路(就近取直,以"面"带点)-----整体美观(个人观点---可能片面)
不足-----
仅适合用在
1、低频段
2、单面板
电视机主板一般不用等线宽,多少都有一定成分的“同方式”存在(尽量让连接点、线宽一点)
--------个人一面之词,请拍砖
离线杨坤
只看该作者 16楼 发表于: 2009-10-22
我认为12楼的方法虽可行但这样处理后板子的网络就变了,没法过erc检查,板子可能会有安全隐患
