  • 5738阅读
  • 8回复
先欣赏几个收发信机的PLL电路 [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-16
先欣赏2个采用pll电路的收发信机的vco
图1:ic-751,较复杂,分为4个vco,场管振荡,两级缓冲(红色圈内),一级放大(红色圈内),然后再放大(这部分图被截掉)、带通滤波后,才输出给混频单元使用的,保证了lo输出信号的质量,取得较好的接收效果。
图2:tokyo,这应该算是最简单的pll电路了,一个vco,负责3个波段。场管振荡,一级缓冲,一级放大,缓冲后输出。也有两级缓冲,一级放大。
如果做vco,不能再比图2的电路简单,如果几个元件就把pll做出来了,效果不如9850,而且差距很大。没有缓冲的vco基本不能用,效果很差。元件材料如果不好,vco设计欠佳,就会出现vco夏天好用,冬天失锁,需要重新调节磁。可是,“冬天来了,春天还远吗?”春天来了,又要重新调磁芯,夏天来了。。。,一年四季忙个不停,很累。pll的设计很重要,否则不如用vxo加上一片显示电路,更简单实惠。
离线bd4uam
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-16
坐一回沙发.看这种电路,头晕.但这可是功夫!
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-16
超期待
应该还有吧
离线BA7EI
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-21
采用pll电路作第一本振的的收发信机的vco对背景噪音至关重要,差的pll还不如处理到位的纯dds,我的纯国产一级短波收信机ssd-009的纯pll本振,其vco比ic-751a漂亮多了,背景噪音明显很低,与wj8718相差无几.
离线BD6RA
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-23
是这样的。好的pll肯定很复杂,就像前面贴的图纸,有多级缓冲,才能使vco的牵引最小,达到噪音最小,但体积比较庞大。过于简单的pll体积小,但意义不大,vco表现很差,噪音也大,还不如ad9850,相对线路简单。有的pll甚至和cpu、收发主板挤在一个板子上,实现“无连线小型化”,效果就更差了,
pll+dds主要是在dds无法用到很高频率那个年代,那时dds无法实现高频率,80年代只能达到1 - 2mhz,只好借用pll的高频能力。现在1片9850肯定好过简易的pll+dds。记得前阵子,有人说dds+pll是只有“跳频技术”采用的,实际上pll速度慢。只有dds才能用于跳频。
离线BD7YA
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-12
ic-751 的锁相环以前也研究过一阵子,,,
听赵老师讲后,体会更深了。
离线cfanzfr
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-13
正在研究pll电路,非常有帮助!
离线田鼠
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-18
正在研究pll电路,学习
离线小比尔/5
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-19
同感,PLL体积要做小不容易,光环路滤波器的面积就很难省掉。喂PLL的DDS也很重要,不然的话,抖死你。
BG5URY LTE: 152 6079 8739
曾用呼号:BG5-1-62178
疫情期间应急通信:14270,21450 对台湾方向:7060
中国之声DRM:(7360) 11695 (13810) 13825
武汉加油!
