  • 4142阅读
  • 4回复
想做这样的设备 [复制链接]
离线XLDZZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-15
我是搞数控电加工机床的,主要为慢走丝(精密机床)
慢走丝的脉冲宽度很窄,最窄可达50ns。
采用无电阻防电解ae电源(也就是有专用的探测放电间隙的电路)
通俗的讲就是同一根电线上分时走一组探测脉冲(双向探测,极性变换)和功率放电脉冲。
所以普通示波器的更新速度看不出那些复杂的瞬变的信号,而且也不是同一组地。
如果更新速度再提高人眼也不一定能识别,而改用触发策略用难以归纳触发条件(工作时
有很大干扰,不同放电条件也会改变脉冲条件)。所以想做这种设备(听所philips有,但
不对外销售,自己研发设备时用。也不知道是否是我想的那种结构)。
  我的方法是用海量高速记忆体,记忆几秒之内的ad所采数据。然后已每秒n帧的形式播放(示波器是的插值显示)。高速海量记忆体采用pc内存做(只是要用高速的cpld/fpga搭个fifo的控制电路)。
  以上是我的想法,各位弟兄帮我想想有其他办法吗?
离线BH1KZM
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-16
我觉得大容量的数字示波器就能解决你的问题。
数字示波器可以录一段波形,然后慢慢展开分析。
离线Sullivan
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-16
高采样率,高存储深度的示波器。
离线XLDZZ
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-17
一般的示波器的更新速度大约在50-80hz之间,更新速度来不及完全显示采样信号。
对于瞬变信号最好的方法是采用触发采样,但这个需要建立在高速运算和高可靠采样的
基础上。
  如果采样率为100m,那一秒就要占用约100m左右的空间。因为有些异常信号是突发的
所以要长余辉,高存储深度,高速率的示波器。
  上次我见到一个安捷伦的,余辉信号是存储在硬盘上的。只是如果以每秒100m的速度
的话,普通scsi硬盘也不一定能达到这个速度。所以难度很大。diy那就更难了。
离线BG4 NTK
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-10
强烈支持~
