  • 3096阅读
  • 6回复
为什么两边要留出3米? [复制链接]
离线bg2tr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-15
为什么两边要留出3米?
离线bd2bh
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-15
为什么两边要留出3米?
短波天线施工技术规程中要求,天线两端的金属拉线,天线立杆的拉线一般要要间隔3m用陶瓷绝缘子分离。其主要原因是金属辅助拉线尽量避免谐振在某个工作频率范围内,从而产生不必要的耦合和漫反射,造成天线辐射波瓣散乱,影响某些波段天线的谐振频率和通信质量。因为专业台站天线施工考虑的是长期工作环境,因此要求天线、拉绳要有一定的强度和可靠性,三年之内不进行大的维护,而不能像业余那样随意用常规的绝缘拉绳。
这也是我们架设八木、v dipole等天线在布设拉线式需要考虑的,否则不仅影响天线的辐射方向,还会因为这些金属拉线(反射体的存在),降低两天线的实际高度。
此天线实际运用中,自动天调输入端还是加一个陷波型巴伦为好,天线一般可以满意地工作在整个hf段。偶极天线是两个平衡的辐射体,从发射、信噪比等效果来看还是远远高于同尺寸电气长度的长线+自动天调+地网(自然接地)的天线形式的。
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-15
看起来是少了一个小数点
似乎是0.3米。
离线bh1huk
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-15
就是 不会是3m
离线bg2tr
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-17
感谢解答!
离线bg2tr
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-17
我也希望它是0.3米。
离线BG3RZA
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-17
【短波天线施工技术规程中要求,天线两端的金属拉线,天线立杆的拉线一般要要间隔3m用陶瓷绝缘子分离。其主要原因是金属辅助拉线尽量避免谐振在某个工作频率范围内,从而产生不必要的耦合和漫反射,造成天线辐射波瓣散乱,影响某些波段天线的谐振频率和通信质量。因为专业台站天线施工考虑的是长期工作环境,因此要求天线、拉绳要有一定的强度和可靠性,三年之内不进行大的维护,而不能像业余那样随意用常规的绝缘拉绳。
这也是我们架设八木、v dipole等天线在布设拉线式需要考虑的,否则不仅影响天线的辐射方向,还会因为这些金属拉线(反射体的存在),降低两天线的实际高度。】
