  • 3190阅读
  • 11回复
菜鸟求助:IC-2SA偏频 [复制链接]
离线蓝色海洋
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-14
ic-2sa偏频:接收102.8mhz,必须调到107.95mhz才能正常接收,163.45mhz必须调整到163.44mhz接收正常。 另外发射范围过窄,只有149---150mhz范围,求高手指教。
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-14
发射偏吗?
离线蓝色海洋
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-14
试了发射也偏
离线dxhdtv
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-15
是不是锁相环电路出问题了呢(有可能锁相环晶振那里;以前修过几台调谐器就这样);蓝色海洋兄;你的ic-2sat是怎样接收调频广播电台的;我把机子调到88-108上一个台也收不了;不知是故障还是自己不会使用(自己以前没有用过对讲机);还有步进频率是怎么设定的?现在看到的是50khz步进率;也借你的贴子求助了;谢谢!
离线bg8am
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-15
找到晶振,老点的机器旁边都有一个可调电容,调整一下就可以了,如果没有可调电容,那就要改变一下旁边的谐振电容,如果是有源晶振,那只有更换了
离线蓝色海洋
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-15
十分感谢高手指点, 我的2sa买到手时就可以从零点几mhz调谐到几百mhz,我看了改频线路,cpu旁边的三个贴片焊有2个,
离线蓝色海洋
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-15
如果是2sat 调步进频率方法:f键+set键 *键转换 调步进旋钮,有5 10 20 50 等,选择相应步进频率,c键退出。
离线dxhdtv
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-15
我的机子在处理器那里也装了两个二极管;好像出厂就这样了;看不出是人为改动的痕迹;2sat可以直接输入频率吗
离线蓝色海洋
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-15
可以直接输入频率,
icom ic-2sat简单操作方法
一、设定频率:
1.用频道旋钮设定
(1)打开电源
(2)按a(clr/m-v)进入vfo状态
(3)旋转频道旋钮来设定使用频率
(4)可以通过0(dial)选择进行快速变换
方法:按f+0送1m位和100k位,然后按f同时旋转频道旋钮来设定频率
2.用键盘设定
(1)打开电源
(3)按数字键设定频率
输入错误时可按a清除
最后一位输入5或0(按第4下时)
设定完后会显示出小数点
(4)变换频率时按*或#
按下*或# 0.5秒以上进行扫描
二、频道记忆(设定频道)
选择记忆频道(共有48个记忆频道)
1.用频道旋钮
(1)按b进入记忆状态,显示“mr”
(2)旋转频道旋钮,改变记忆频道,只有已写好的频道可显示(选择)出来
(3)可按f同时转频道旋钮,可把隐藏的频道选择出来
2.用键盘
(1)按b数次,直到所需的十位频道选择出来
(2)按数字键选择个位,也可用*或#来选择
按a可回到vfo状态
三、写频道
1.依上述方法先选择好要写的频道
2.按a进入vfo状态
3.设定频率(如上所述),如需要可设定dup方式(dup它台频率,-dup属台频率,dup消失同频频率)
4.按住f和b直到听到三声叫声
5.频率已写好,可按b显示mr,检查是否满意
四、把记忆频道里的频率转到vfo状态
1.按b选择记忆状态
2.选择好需要转移的频道
3.按住f+a直到听到三声叫声
此时已回到vfo状态,频率也已转到vfo状态
五、隐藏频道
1.按b选择记忆状态
2.选择好要隐藏的频道
3.按f+6使频率显示消失
4.若要恢复则再按一次f+6
六、设定、转移、取出call频道(优先频道)
1.按d把call频道取出(再按一次回到原来状态)
2.转移和设定call频道与其它频道一样,只是在选择频道时按d
七、set设定
先按a进入vfo状态再按f+8进入set状态,按*或#选择如下功能
1.设定收发频差
按*或#直到显示ow
旋转频道旋钮直到所需频差(5.70)
按a返回
2.设定频率间隔
按*或#使显示ts
旋转频道旋钮直到所需频差(25)
按a返回
3.设定频率扫描范围
使显示pa
设定开始频率
使显示pb
设定结束频率
按a返回
4.设定“嘟嘟”声
使显示be
转动频道旋钮
“on”则叫,“off”不叫
按a返回
5.频率跳过开/关
使显示ps
转动频道旋钮
“on”允许,“off”不允许(跳过(skip)无作用)
八、时间
1.设定时间
(1)按f+9进入clock状态
(2)按*或#使显示无ap或tm
(3)按f+8,进行小时设定,转动频道旋钮
(4)按*或#直到“分”闪烁
(5)转动频道旋钮设定分
(6)按a设定时间
(7)按ptt退出时间状态
2.定时开机
(1)先设定好当前时间(上述步骤(2)-(5))
(2)按*或#使显示tm
(3)按f+8设定时间
(4)按f+a进入定时开机状态
此时只显示小数点,机器不工作但电源开着
3.定时关机
(1)按f+9进入时间状态
(2)按*或#使出现ap
(3)转动频道旋钮设定时间(60.40.20.off)
(4)按ptt退出
九、dtmf记忆频道
1.设定dtmf代码
(1)按f+h/l/dtmf
(2)按0-9选择频道
(3)按f+8
(4)按数字键设定dtmf代码
输入15位时自动停止
(5)按h/l/dtmf记忆此频道
(6)按h/l/dtmf或ptt退出
2.发射
(1)按f+h/l/dtmf
(2)按0-9选择频道
(3)按ptt退出
(4)此时可按ptt和h/l/dtmf发送dtmf代码
十、扫描
1.全扫描(频率)
(1)按a进入vfo状态
(2)按*或#1秒以上开始扫描
扫到信号后1叫听10秒或2秒后恢复扫描
(3)再按*或#停止
2.频道扫描
(1)按b进入记忆状态
(2)按*或#1秒以上可以跳过带有skip的频道
(3)再按*或#停止
十一、优先守候
按f+7
在记忆状态、call频道和频道扫描时
对vfo频率优先守候
不知你是否满意
离线dxhdtv
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-15
再次谢谢啦;呵呵.变成我求助了;对这些机子确不懂得怎么玩;主要以前没有怎么玩过;这台机子就上段时间在深圳华强北街边老婆婆那里偶然买下当拆元件的;国庆回老家通电后发觉无显示;经简单修理后可以显示.各种操控状态好像正常;里面的元件没有维修过的;就是调到我们本地的强台95.6开平电台发觉也接收不了.可能我还没有怎样会用;不过会有噪音从喇叭发出;但机子现在在老家只有等过年回去再玩了;看了蓝色海洋兄贴出的便用方法感觉可以把它改造成控制电视高频头电调谐的宽频调频接收机的处理器用;
离线dxhdtv
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-15
弱弱地问一下vfo是什么意思.本人不是火腿玩家.不过对收音头和电视接收方面比较熟悉和喜欢玩.
离线蓝色海洋
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-16
做为电台第一级变频级本地振荡器的可变频率振荡器,是能决定发射频率和接收频率第一中频的电路。 而我们所说的 vfo,在功能上已经不单是振荡器了,它还包括除了调整第一中频频率值之外,还能记录当前频率的模式和一些功能的设定值,就好比是给这个频率设定的一个可执行的作战计划档案。目前的收发机都有两个或多个独立的 vfo,即 vfo a/vfo b,有的有好几个vfo记忆。
  vfo的作用:具备vfo功能的电台,能调节改变第一本震,能够排除各种原因给当前频率由于干涉带来的自激、啸叫等干扰。
  目前vfo表现和实现形式:为多个记忆存储。当调节vfo,改变第一本震,排除了干涉后,vfo功能将这个频率的整个操作记忆下来,以后再遇到这个频率电台就不再产生自激和啸叫等干扰。vfo不单能记忆变换的第一本震,还能记忆这个频率设定的带宽、工作模式和给这个频率设定的其他信息。
