  • 3072阅读
  • 8回复
得到一个收发模块,帮忙看看那个是mic信号输入呀 [复制链接]
离线BG1TOM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-14
管脚      标示      说明
1      gnd      接地。
2      sq      静噪控制信号,出厂时提供低电平(0v)输出(用户可选)。
3      ptt      发射控制信号,出厂时提供低电平(0v)输出
4      pulse      输出经过整形的ttl方波信号,方便传输出0、1码。输出幅度约为4.8vp_p 。
5      b.b      输出原始调频解调的基带信号。幅度约为110mv。
6      af      输出经过鉴相器整形的基带信号,输出信号幅度约为220mv。
7      mod      调制信号输入端。出厂时,调制信号输入端为75mv。调vr1使发射频偏为3.0khz。如外接的调制信号大于75mv,则应微调vr1电位器,以使频偏满足要求。最大频偏不应超过5.0khz。
8      apo      音频功率放大输出,可直接接8欧姆0.25w扬声器监听,音量可通过vr2调整。据此可判断收、发是否正常工作。
信号说明如图6所示:
1)平常应保持ptt信号为高电平,让fc-301/c处于接收状态。
2) 从ptt输入信号或sq输出信号到实际信号的输入或输出之间有30ms 左右的延时。
3)音频输入信号频率不大于±5khz。
离线BG1TOM
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-14
gnd与apo连接喇叭有音频输出了
可是gnd与哪个连接是mic音频输入呀???如何连接呀?
离线BG1TOM
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-14
要是需要mic前置放大,请提供一个电路图
离线chnsat0009
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-14
mod输入话音
离线BG1TOM
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-14
出厂时,调制信号输入端为75mv
怎么让前置mic放大输出75mv?
离线BD6CR
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-14
用个三极管放大一下,一般mic输出5mv,估计一级放大差不多可以了。
出厂时,调制信号输入端为75mv
怎么让前置mic放大输出75mv?
离线BG1TOM
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-14
搭了一个9014放大电路 有语音了 但是背景噪音太大了 如何解决?
或者仿照哪个手咪能做一个好的mic放大呢
离线BG1TOM
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-14
微调电位器 背景噪音能去除吗
离线BG1TOM
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-14
按照这个做的mic放大电路
http://xzc.2000y.net/mb/2/readnews.asp?newsid=562634
