  • 6426阅读
  • 27回复
双三角形并馈天线的阻抗是50欧左右吗? [复制链接]
离线浦东星
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-13
双三角形并馈天线的阻抗是50欧
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-13
用于40m
离线浦东星
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-13
用于80m
离线BG4CTL
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-13
实际效果怎样?
离线浦东星
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-13
实际效果怎样?
在空想阶段
离线BA4EG
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-13
用表测一下就知道了.
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-13
看到了,明天有没有时间,算一下,
离线bg6idi
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-18
应该在50欧左右,以前拉过7兆的水平双三角,效果不错。
离线BA5AS
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-18
双三角形也称w型,能减少楼面对天线的影响。
离线cyy1982
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-18
这个有意思
离线浦东星
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-19
看到了,明天有没有时间,算一下,
看看,有问??????
离线BG5EHX
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-20
刚刚仔细看了一下你的这个想法,其实你的这三个天线,第一个是双环,第二个是单环,第三个是dp.变变形,所以我不知你是如何计算出来的,但馈电点可能没有设对,所以你上面这样的辐射图我是做不出的.
你这样一付天线还是对称的天线,所以辐射图还是和dp的一样,只是仰角会有不同.而且一部份的振子下垂斜拉,所以仰角也不会好到那去.计算下来的结果也不是理想,如果你想通过改变馈电方法改变波段,我想这个方法不会好到那去,因为你还掉落在一寸长一寸强的怪圈中.
离线浦东星
只看该作者 12楼 发表于: 2009-10-21
但馈电点可能没有设对????
我再试试!
离线BH1HNM
只看该作者 13楼 发表于: 2009-10-21
呵呵呵呵长知识
离线BG5EHX
只看该作者 14楼 发表于: 2009-10-21
你这样的天线结构是不可能有二个馈电点的,所以说你的馈电点不对
离线浦东星
只看该作者 15楼 发表于: 2009-10-21
优化馈电点:阻抗=56.09+j0.07
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 双三角形并馈天线的阻抗是50欧左右吗?
离线浦东星
只看该作者 16楼 发表于: 2009-10-21
离线BG5EHX
只看该作者 17楼 发表于: 2009-10-21
你上面这个就是我讲的双环,这样的结果你认为是好的吗?
我认为这样的天线是不好的.
离线浦东星
只看该作者 18楼 发表于: 2009-10-21
我认为这样的天线是不好的.
这样的天线是不好的
三单元八木好
离线BG5EHX
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-21
不用和八木去比,和倒v比都比不过
