  • 3331阅读
  • 8回复
8R天线请教 [复制链接]
离线dongxun1984
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-13
老师您好~~这里是bg2ipm~我新弄了个8r本来想买一个805s~~后来在各大论坛都推荐您的天线·都说您的比805s好!请问我的8r综合使用的话用哪款天线比较好~~是那个218h吗?
离线dongxun1984
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-13
补充一下~~请问238v 是不是要比218h好很多?两个一起要多少钱?
离线BG7IOO
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-13
你好!8r配sk238v(36cm)属长天线效果比短天线要好、天线是1寸长1寸强的。如8r综合使用短天就配s218m(6cm)长效果最好。
sk238v/145元/支、分二段加收15元。s218m/90元/支。不含邮费。多谢支持73!
离线dongxun1984
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-13
还得麻烦您ioo老是~~s218m 比原装的好吗?我看指标好像218h比218m要高呀 为什么推荐218m 而不是218h呢?给您添麻烦了ioo老师
离线BG7IOO
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-13
你好!因为我看你考虑805(4.5cm)属短天线,所以介绍综合短一点的天线给你,天线是1寸长1寸强s218h(7.3cm)是比s218m(6cm)长1.3(cm),当然效果就要好,你都可以考虑s218h/95元/支。多谢支持73!
离线dongxun1984
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-14
ioo老师~~我看了几乎所有的帖子发现你还有sk338这款天线~呵呵多了2厘米!按您说的那个要素一寸长一寸强!呵是不是还有稍微更长点的呢?例如直接可以听29.6的~还有航空效果好点的~我咋这么贪呢?服了~最好40厘米左右的!再长点也行~两段!或者三段~要是不行的话就来一条sk338!然后再考虑一下218h 下面是引用的你再另外帖子的回复!
你好!可选39cm长的sk338 51/145/435mhz三段天线,该天线在145、435mhz效率都比原天线高一倍以上,50mhz高30%。由于该天线几向长度有三十几厘米,固接收fm广播及350兆都比原配的好。短波段比原天线略有改善。
对于一根标称为单段的天线,其谐振频率也只有一个最大值,标称多个频点的就有多个谐振频率。
至于偏离多少、这个说来话长,在这我简单说一下;全尺寸1/4波长带宽为约5%(-1.5db),宿短型天线就看宿短的比率来确定,通常天线只有全尺寸1/4波长的1/3时,带宽少于2.5%,此时天线的效率还保持全尺寸1/4波长的90%。
[表情] [表情]
该天线180元一根,快递(圆通)13元。
离线BG7IOO
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-14
你好!如果你认为效果好长一点无问题的、可以直接听29.6、航空频、50兆、145/435、选择sk338+(43cm)长的四段天线250元/支,可以(做成二截装拆式)效果非常理想。多谢支持73!
离线dongxun1984
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-15
ioo老师~~sk338+ 350m效果如何?
离线BG7IOO
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-15
你好!效果很好,多谢支持73!
