  • 6279阅读
  • 15回复
SoftRock 全波段和15M SDR套件 已到位 [复制链接]
离线BH4RLO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-12
softrock 全波段和15m sdr套件 已到位
依旧沉迷于纷繁复杂的电路之中?是时候用软件来实现了。
myhamplace.com隆重推出softrock sdr套件,现在就动手,制作自己的sdr。
本期现货供应:
全波段接收机套件( v9.0 lite+usb xtall receiver with si570 and electronically switched bpf kit)(频率覆盖1.8mhz-30mhz) 539元
宝贝链接:http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=99ae29526cafae56f71bf72bf17b782c&x_id=0db2
15米波段接收机套件第二版(15m lite ii) 149元
宝贝链接:http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=65755464abb5235bb231d67acc84dcc9&x_id=0db2
什么叫软件无线电?
http://baike.baidu.com/view/191016.htm
qst和qex的相关文章
http://www.arrl.org/tis/info/sdr.html
eham.net的评价
http://www.eham.net/reviews/detail/7134
softrock官网
http://www.softrockradio.org/
制作过程
http://zunkworks.com/node/5/
软件:
http://www.dxatlas.com/rocky/
http://powersdr-sr40.sourceforge.net/
其实sdr就这么简单。
注:myhamplace.com对此件商品不提供任何形式的技术支持。若有疑问,请访问
http://groups.yahoo.com/group/softrock40/
离线BH4RLO
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-18
自己顶一个!
离线BA4TB
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-18
期待rxtx+xtall v6.3
离线BH1KZM
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-19
还是不懂,楼主多说明一下
离线bd4uam
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-19
那么多洋文看不懂,是不是买一个你的机接上电脑按指定软件方法做通信?
离线BD6CR
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-19
看起来要写篇文章介绍介绍了,洋文的确很难懂啊
所以在taobao上拍了一个40米波段的,信号多一些,而且也便宜一些。晚上回家付款。
离线intersong
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-22
软件无线电  软件无线电的基本思想是以一个通用、标准、模块化的硬件平台为依托,通过软件编程来实现无线电台的各种功能,从基于硬件、面向用途的电台设计方法中解放出来。功能的软件化实现势必要求减少功能单一、灵活性差的硬件电路,尤其是减少模拟环节,把数字化处理(a/d和d/a变换)尽量靠近天线。软件无线电强调体系结构的开放性和全面可编程性,通过软件更新改变硬件配置结构,实现新的功能。软件无线电采用标准的、高性能的开放式总线结构,以利于硬件模块的不断升级和扩展。
  软件无线电(software radio)在一个开放的公共硬件平台上利用不同可编程的软件方法实现所需要的无线电系统。简称swr。理想的软件无线电应当是一种全部可软件编程的无线电,并以无线电平台具有最大的灵活性为特征。全部可编程包括可编程射频(rf)波段、信道接入方式和信道调制。
  一般说来,swr就是宽带模数及数模变换器(a/d及d/a)、大量专用/通用处理器、数字信号处理器(digital signal proicesser,dsp)构成尽可能靠近射频天线的一个硬件平台。在硬件平台上尽量利用软件技术来实现无线电的各种功能模块并将功能模块按需要组合成无线电系统。例如:利用宽带模数变换器(analog digital converter,adc),通过可编程数字滤波器对信道进行分离;利用数字信号处理技术在数字信号处理器(dsp)上通过软件编程实现频段(如短波、超短波等)的选择,完成信息的抽样、量化、编码/解码、运算处理和变换,实现不同的信道调制方式及选择(如调幅、调频、单边带、跳频和扩频等),实现不同的保密结构、网络协议和控制终端功能等。
  在目前的条件下可实现的软件无线电,称做软件定义的无线电(software defined radio,sdr)。sdr被认为仅具有中频可编程数字接入能力。
  发展历史 无线电的技术演化过程是:由模拟电路发展到数字电路;由分立器件发展到集成器件;由小规模集成到超大规模集成器件;由固定集成器件到可编程器件;由单模式、单波段、单功能发展到多模式、多波段、多功能;由各自独立的专用硬件的实现发展到利用通用的硬件平台和个性的编程软件的实现。
  20世纪70~80年代,无线电由模拟向数字全面发展,从无编程向可编程发展,由少可编程向中等可编程发展,出现了可编程数字无线电(pdr)。由于无线电系统,特别是移动通信系统的领域的扩大和技术复杂度的不断提高,投入的成本越来越大,硬件系统也越来越庞大。为了克服技术复杂度带来的问题和满足应用多样性的需求,特别是军事通信对宽带技术的需求,提出在通用硬件基础上利用不同软件编程的方法。20世纪80年代初开始的软件无线电的革命,将把无线电的功能和业务从硬件的束缚中解放出来。
  1992年5月在美国通信系统会议上,jeseph mitola(约瑟夫·米托拉)首次提出了“软件无线电”(software radio,swr)的概念。1995年ieee通信杂志(communication magazine)出版了软件无线电专集。当时,涉及软件无线电的计划有军用的speakeasy(易通话),以及为第三代移动通信(3g)开发基于软件的空中接口计划,即灵活可互操作无线电系统与技术(first)。
  1996年3月发起“模块化多功能信息变换系统”(mmits)论坛,1999年6月改名为“软件定义的无线电”(sdr)论坛。
  1996年至1998年间,国际电信联盟(itu)制订第三代移动通信标准的研究组对软件无线电技术进行过讨论,sdr也将成为3g系统实现的技术基础。
  从1999年开始,由理想的swr转向与当前技术发展相适应的软件无线电,即软件定义的无线电(software defined radio,sdr)。1999年4月ieee jsac杂志出版一期关于软件无线电的选集。同年,无线电科学家国际联合会在日本举行软件无线电会议。同年还成立亚洲sdr论坛。1999年以后,集中关注使sdr的3g成为可能的问题。
  功能模型 软件无线电的功能模型如图1所示。它将无线电的功能划分为信道集、信道编/解码、信息安全、服务与网络支持、信源编/解码和信源集。其中,信道集包括:rf信道、同时性、多波段传播、有线互操作性以及为了控制服务质量(qos)自动采用多信道(或模式)。服务和网络支持包括:多路复用,建立与控制,数据服务和网络互连(有线及互连网标准,包括移动性)。联合控制包括:联合信源/信道编码,动态qos与本地控制,处理资源管理(综合用户和网络接口,多用户、多波段、多模式能力)。多个性即多波段、多模式、灵巧服务以及与传统模式的互操作。sdr的个性包括:射频(rf)波段、信道集(例如控制和业务信道)、空中接口波形及有关功能。演进支持功能可以支持软件及无线电平台的演进。
  软件无线电功能接口示于图1中各个功能块之间。其中的射频(rf)波形即空中接口;中频(if)波形包括大多数空中接口,但信号被滤波及变换到if处理。保护比特即加密比特。而明比特是非加密比特。网络比特符合网络协议,源比特适合解码器。多个性是通过软件对象接口下载到无线电的。这些接口是软件无线电的“横向(水平)”接口,它形成信源和信道之间的信号流与控制流。
  理想的软件无线电手机和基站的概念图如图2所示。图中,n-/rt为非实时/实时处理,ad/da为模数/数模变换,pstn为公众交换电话网。
不知道这个都有什么模式?cw?ssb?
离线bg6qbt
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-22
全波段是什么意思?不会是指多套套件吧?
离线BD6CR
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-22
机器softrock 40 lite ii出声了,99人民币的小板子,效果还不错
附件是7023khz上bg6ipk的cw呼叫信号,电脑是dell latitude d630,sdr的软件是rocky 3.6,win xp下运行。天线是3楼窗口对小区围墙斜拉的一根10米长的导线。qth上海浦东。时间10月22日北京时间18:12。
附件: 7023cw.zip (0 K) 下载次数:173
离线BD6CR
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-23
当然不是,这个硬件很简单的,是个dc接收机,所以,只需要切换bpf,并用dds或者pll产生本振就可以覆盖全波段了。
全波段是什么意思?不会是指多套套件吧?
离线BD6CR
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-23
买个硬件,接上电脑,运行软件,将电脑变一个高级的电台。由于电脑的参与,电台硬件可以非常简单,因此成本降低许多。
离线BG2BHC
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-23
呵呵 6cr老大也是用softrock 40 lite ii+dell d630啊
离线BD2ALB
只看该作者 12楼 发表于: 2009-10-23
有带发射的套件吗?
离线BD6CR
只看该作者 13楼 发表于: 2009-10-23
还是你提醒我了呢!不然我还只能用台式电脑。谢谢!
效果很不错,不过我很怕绕那个l1电感,38圈,绕在那么小的磁环上,结果我找了个4.7uh的色环电感直接替代了,呵呵,效果也不错!
[quote=小小ham]呵呵 6cr老大也是用softrock 40 lite ii+dell d630啊[/quote]
离线BD6CR
只看该作者 14楼 发表于: 2009-10-23
国外有的,国内还没进口吧!
有带发射的套件吗?
离线BA7NQ
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-19
有没有那位老大买过? 如果有闲置的, 先让给我急用一下. :d
