  • 3227阅读
  • 13回复
有关单台中继多频点扫描同时转发的可行性 [复制链接]
离线yzk376
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-12
如果单台中继扫描速度达到一定时,比如4个频率,每一个收和发组成一对。抽样频率8000hz,两个接收频率以每秒16000次的扫描接收,另两个发射频率根据接收频率的不同进行每秒16000次不同频率的转发,是不是可以实现单台中继同时转发这两对频率的话音。
离线bg2asn
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-12
现在用的都是模拟中继。你这个得用数字的可能实现。
离线BG6IBA
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-12
接收机vco恐怕没有那么快的响应速度
离线yzk376
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-12
接收机vco恐怕没有那么快的响应速度
若vco速度有的话,可行吗?
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-12
做着板凳学
离线火星刺客
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-12
这个是原始的时分复用技术,现代通信的基础。
离线yzk376
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-12
[quote=火星刺客]这个是原始的时分复用技术,现代通信的基础。[/quote]
可行吗??
离线BG6IBA
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-12
恐怕还没有这么快响应的vco吧 呵呵 每秒16000次啊 不知道美军有没有这种设备
离线小比尔/5
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-12
dds啊
问题是出来的信号会变成什么样子的
离线awakening
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-12
双vco乒乓切换和dac预置电压. 在一些短距离通信芯片里实际上pll不是一直工作的,锁定后记录vco控制电压.然后通过dac预置电压的方法进行高速跳频.比如ti的cc2500就允许这种模式.在经过一定次数的切换,或者是一定时间几百ms或是几秒后重新开启pll锁定,并对预置电压校准.
离线yzk376
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-12
“短距离”没明白啥意思。
可行吗?
离线bd4vc
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-12
实际上是对射频信号直接带通采样,理论上保证第一混频之前高频信号的带宽低于采样频率的2倍以上应该可以,不然的话会产生很多噪声。接收机的前端滤波器带宽要限制在一个标准窄带调频带宽以内(几乎不可能做到),也就是说前端滤波器的中心频率也要和接收频率同步变化(也基本做不到)。解调出来音频还要做平滑滤波。这只是接收部分可能。
发射已经ask进行了调制了,频谱加宽很多已经不是普通调频了,用户接收机也得作相应的改动才有可能解调出正常的语音信号,即使这样接收效果也要打折扣很多。
离线awakening
只看该作者 12楼 发表于: 2009-10-12
关键是射频部分更不容易实现,每秒16000次的收发切换那是个啥概念,在中继这种接收参数和发射功率都有较高要求的设备里实现这样的切换速度对rf开关,功放等等等器件的响应时间要求也太高了.要实现这要求的器件成本,估计远高于几个中继站的成本.
离线yzk376
只看该作者 13楼 发表于: 2009-10-13
学习了,谢谢!
