MD2802-D08
MD2802-D08
bg3ow2
UID:48778
0小时
发表于: 2009-10-12
有人懂这个吗?md2802-d08
zhangjw
UID:48143
0小时
发表于: 2009-10-12
电子盘 ?
bg3ow2
UID:48778
0小时
发表于: 2009-10-12
是的,只是不会用。
BG4XCR
UID:32024
7464小时
3楼
发表于: 2009-10-12
没什么难的啊,插到主板上和普通硬盘没区别啊。
bg3ow2
UID:48778
0小时
4楼
发表于: 2009-10-13
因为我有机床就用的这个,总坏。如果可以写上一个就好了(可以复制过来,因为还有一台)
bg3ow2
UID:48778
0小时
5楼
发表于: 2009-10-14
wwwwww
XLDZZ
UID:30372
9小时
6楼
发表于: 2009-10-15
以前我们慢走丝也用,现在改硬盘了。
如果你们的机床的数据(比如机械坐标的数据等),多存在电子盘。且访问频繁
那就容易出现问题,特别硬关时。
温度也对电子盘有影响,建议用硬盘吧。或者改装电子盘。
bg3ow2
UID:48778
0小时
7楼
发表于: 2009-10-17
这个是电火花上边的,存着它的系统。用硬盘或者改装电子盘不会。扳子上插口倒是挺全,不知道怎么弄??
XLDZZ
UID:30372
9小时
8楼
发表于: 2009-10-17
那也许是质量不好吧,这种电子盘我们曾用于五轴数控高效放电铣上,平均电流可到300-500a。也用于普通的数控成型机和8轴联动数控小孔上,多没有什么大问题。如果故障率太高,那就可能是质量问题。或者接口有问题。
还有先看看是什么问题,是丢数据还是其他。搞清楚才能往下走。
bg3ow2
UID:48778
0小时
9楼
发表于: 2009-10-18
qqqqqqqqq
bd7bq
UID:679
1443小时
10楼
发表于: 2009-10-26
这个好象很难读写.加密很深的.
bg3ow2
UID:48778
0小时
11楼
发表于: 2009-10-27
这个好象很难读写.加密很深的.
是的!估计也是。因为我有机床就用的这个,是电脑主板上带个查槽(md2802-d08),总坏。如可以复制到硬盘里最好!
BD4QK
UID:52776
443小时
12楼
发表于: 2009-10-27
这是来自以色列的m-system公司的电子硬盘产品diskonchip,md2802-d08应该是8m产品
bg3ow2
UID:48778
0小时
13楼
发表于: 2009-10-29
是的!没错!
bg3ow2
UID:48778
0小时
14楼
发表于: 2009-10-30
qqqqqqqqqqqqqqqq
bg3ow2
UID:48778
0小时
15楼
发表于: 2009-11-02
