  • 12034阅读
  • 71回复
终于把铁塔竖起来了 [复制链接]
离线jack1314twh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-12
去年就开始准备材料和配件,由于其他原因材料一直放在老家,最近失业就想到这铁塔还没制作。在这首先感谢 bg4ulh友情赞助钢管两根,其他朋友提供绝缘子和附件。以下图片都是手机拍的效果不咋地请见谅。
1.架设铁塔的房屋
离线jack1314twh
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-12
2.准备连接塔身的法兰和中间支撑天线的轴承
3.轴承有行货八重洲的但是没米只好在机电市场寻找替代品
4.塔的基本连接形状就是这样
离线jack1314twh
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-12
5.在老家自建的屋顶上为铁塔浇筑的砼基础
离线jack1314twh
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-12
6.bg4ulh提供的镀锌钢管和老家建房拆除的窗条来做付撑正好
7.自己动手开始焊接
离线jack1314twh
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-12
8.做晃风的绝缘子和花篮以及钢丝绳
离线jack1314twh
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-12
9.已经焊接好的两段4米铁塔
10.两段之间用法兰连接,因为本车只能装载2.5米以内的长物,所以在运载钢管的时候只能保持长度2米
离线jack1314twh
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-12
11.制作上部封头的部件,找朋友用的氩弧焊焊接
12.两段铁塔已经焊接完成,剩下最后一段2米塔身和中间轴承支座的安装
离线jack1314twh
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-12
13.三段铁塔已经制作完成,轴承支座一部分明天全部制作完成就等油漆安装了
离线jack1314twh
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-12
14.轴承支座安装,为了保证3个轴承座在一中心线,临时用了一根钢管插入。其实最简单是用线陀就可以
15.顶部轴承座
16.中部轴承座先临时固定,最后焊接
17.全部焊接工作量完成就等运回老家油漆
离线jack1314twh
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-12
18.让朋友的马自达把塔运回老家
19.第一遍刷防锈漆,干了后再刷一遍面漆就算整个塔制作完成,就等安装到屋面和天线架设了
20.已经刷好面漆的铁塔
离线jack1314twh
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-12
21.中午找了几个工人把塔搬运到屋顶连接完成
22.准备竖起了可惜人手不够没有成功
离线火腿蛋
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-12
不知道楼主屋顶原来的钢筋密度如何,我觉得底座偏小。是不是考虑在浇注水泥以前在底座里面那三个圆钢片下面焊几根2米左右的钢管辐射平面铺在屋顶上,这样把力量分散减小压强,而且地面积够大,绝对提高抗风力。
离线jack1314twh
只看该作者 12楼 发表于: 2009-10-12
23.下午工人下班增加了几个终于竖起了
离线火腿蛋
只看该作者 13楼 发表于: 2009-10-12
啊,都浇注好啦。
在两条腿和相应的底座钢板上焊上活页一样的东西,。然后一边人抬,一边绳子拉,不知道合适不。
离线jack1314twh
只看该作者 14楼 发表于: 2009-10-12
24.准备上到塔的钻石x300/x510钻石u段八木和五波段hf730-1a正v
25.连接天馈系统的馈线和馈管可惜原来的尺寸都不够长
离线jack1314twh
只看该作者 15楼 发表于: 2009-10-12
以上铁塔制作都是一人连续弄了3天才完成,明天加固底座和把天线安装到位。
离线jack1314twh
只看该作者 16楼 发表于: 2009-10-12
[quote=火腿蛋]不知道楼主屋顶原来的钢筋密度如何,我觉得底座偏小。是不是考虑在浇注水泥以前在底座里面那三个圆钢片下面焊几根2米左右的钢管辐射平面铺在屋顶上,这样把力量分散减小压强,而且地面积够大,绝对提高抗风力。[/quote]
这个底座是浇筑在两间隔墙中间的
离线火腿蛋
只看该作者 17楼 发表于: 2009-10-12
这个底座是浇筑在两间隔墙中间的 [表情]
非常周密的设计
离线BG9HS
只看该作者 18楼 发表于: 2009-10-12
避雷咋整的
离线wmw6804
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-12
老兄,你的钢绳穿绝缘子方向搞错了,这样会把绝缘子拉断的。应该要反一下,就是让绝缘子二个孔之间的这块受到的是压缩力,不是拉力。
另外,你的绝缘子还有多吗?调济4个给我,我树铝塔正缺这个!
