  • 4308阅读
  • 14回复
做了两个1:4巴伦 一个成功 一个失败 [复制链接]
离线aa8189
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-11
在坛子里搜了搜资料,diy了两个1:4巴伦,空心的失败了,磁环的一次成功。不知那个空心的失败的原因(难道是我用的是20mm的pvc管与25mm的要求不符)?驻波大于7,从7mhz到29mhz都是如此。
离线BG8DMY
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-11
做磁环的~
离线aa8189
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-11
再上两个用磁环绕的图片,磁环是从ceeliu的网店里买的nxo400的磁环。为了防止边楞刮伤漆包线,在磁环上缠了一层pvc绝缘胶带。分别用1.0和1.5的漆包线绕了两个磁环,感觉1.0的那个能稍微好些,可能是和线软可以绕的比较紧有关吧。
离线BA7JS
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-11
看图是1:1的。
离线aa8189
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-11
最后用704硅橡胶密封起来,明天凝固后再装到盒子里吧。不知道这个胶是否会有影响
离线aa8189
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-11
看图是1:1的。
晕,白忙活了。呵呵,明天找个50欧的假负载测测。看看1:1是否能用,直接做个简单的dp用算了。
离线lizhijian
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-11
首先要说的是,你上面做空心的图是1:1的,而不是4:1的,当然不会成功,做空心4:1的也很容易成功,只是做出来的频率使用比较窄.
离线bd5ik
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-11
那空芯的是一比一的,你当一比四来用 大汗...
离线BG6JIV
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-12
和楼主一样,我第一开始,也把第一张当成4:1的来做了,
离线梭鱼
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-12
1.0和1.5漆包线绕的巴伦,问题应该不在线的软硬上。估计是1.0的线绞合后的阻抗比较接近50欧,而1.5的线绞合后的阻抗有点低了!!!
离线郑建平
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-12
看那一堆电阻,不知道是不是diy的负载
离线BD6KF
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-12
空心的绕的线圈数少,而且方法也不好,耦合度太低,严格的说他是个电感不是变压器,不管是几比几,效果不会好。
离线BH7LFF
只看该作者 12楼 发表于: 2009-10-12
空心的我照第一楼的图做了两个都很理想呀。看您焊接和绕制工艺不咋地
离线bi7nv
只看该作者 13楼 发表于: 2009-10-16
图一是1:1的,我用的就是这种。
离线bg1iwk
只看该作者 14楼 发表于: 2009-10-16
顶起来。。。。。。。
