  • 9259阅读
  • 27回复
实用线天线 [复制链接]
离线bd2bh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-09
尽管现在进口天线和仿制的商品天线越来越普及了,但是很多人喜欢做自己的天线,享受diy带来的成就感。当然这里面还有一个主要原因就是,并不是所有的爱好者都有架设大型八木或标准天线的条件,或者说都是有车一族,可以到户外架设天线,进行通联活动。因此因地制宜做些能用、有效、简捷、方便的“简易”天线,也成了某些特定群体的首选。
下面这款practical wire antennas实用线天线,主要用于阳台或者户外使用。
图一,天线的构成:
红色为7m长天线振子主体;
黑色两段,长度分别为3m、7m,系天线的人工射频地网。可以根据阳台的大小展开或者适当弯曲放置。
黄色为地线。接到金属窗框、防盗铁栅栏或者空调上等。
图二,天线安装支撑架。它由一个u型,一个l型金属型材制成。安装的时,u型支撑架放在前端,l型倒置安装,用螺栓固定在阳台上,这样天线可以方便的装卸,有风时也不至于滑落。
图三,在磁环上用同轴电缆绕制的器件,为一个choke陷波器,以减少反馈辐射对vswr的影响。把它看成一个限波形平衡巴伦也是可以的。限波型巴伦,运用时串接在自动天调的输入端。
图四,天线的安装形式。7m长的天线振子连续均匀地绕在5m长的鱼竿上。
这样一个80-10(6)m的实用线天线就制作完成了。当然天线的m插座一定要直接连接在自动天调的接线柱上(不用任何天线座更简单些)。
之所称为实用型线天线,是区别于一些用长线+天调,不用人工射频地网,有的甚至都没有可靠的接地等简易结构。而此天线用却两只不同长度的射频地网和一个地线的“特殊”结构,来最大限度提高天线的辐射效率,因此可款天线效率高,信噪比好,其形式适用于阳台等实地单极天线架设场合。
现实中,长线+自动天调的不在少数,要提高辐射效率,减少噪声,这款简易天线的结构形式能给我们很多启迪,尽可能地减少失误。
离线BG4WCE
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-09
一直不知道长线天线的极化方向和发射角度。请lz赐教。
离线idx
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-09
学习了。同问跟楼上一样的问题。
离线711
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-09
阳台 这个实用~~
离线纯外行
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-10
实用!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG6RCO
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-10
学习了!谢谢lz!
离线bg6art
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-10
正适合我的朋友AYL
bd2bh总有好天线推荐
离线cfanzfr
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-10
不错,实用,谢谢!
离线BD9AAC
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-10
这个实用,在单位可以架。
离线bd2fw
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-13
这款天线是配室外型自动天调吧?
离线bd2bh
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-13
这款天线是配室外型自动天调吧?
呵呵,对啊,天线尽可能地放在天线根部吧,这样才能真正的调整天线的谐振,最大限度地提高天线的效率。
离线bd2fw
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-13
我有台cg2000,打算下周实验一下。
离线线路繁忙
只看该作者 12楼 发表于: 2009-10-13
bd2bh 你好!
我十一期间架设的这种天线,8日--11日,通联测试,在7050和14270上通联了1、2、3、4、5、6、7、9、香港、日本、乌克兰的20多位友台,信号报告从47--59+10。使用设备ft-857,功率25w。
但是在40米底噪达到8-9s,20米上7-8s。地网是否必须用7米+3米?我现在是直接用的10米线饶在阳台窗外一圈。这种天线底噪通常是多大?
离线bd2bh
只看该作者 13楼 发表于: 2009-10-13
[quote=线路繁忙]bd2bh 你好!
但是在40米底噪达到8-9s,20米上7-8s。地网是否必须用7米+3米?我现在是直接用的10米线饶在阳台窗外一圈。这种天线底噪通常是多大?[/quote]
这款天线的3-7m两只地网主要是折中了更宽频率的使用范围,不是必须的。一般情况下,好的射频地网更能发挥天线的效率,因此长线之类的线天线,要求高的情况下,为了提高效率最好每个波段至少有一只1/4波长射频地。
单极天线的噪声是大一些,特别是垂首极化的情况下更是如此,更容易遭到工业电磁干扰。其主要原因是天线不平衡,即使你加了巴伦,强制平衡,但是实际上你还是做不到像对称的双极天线一样平衡,达到噪声较低。
你的天线7兆等噪声稍微大些也比较正常,我感觉主要还是自身的电磁环境所致,另外一方面的原因是,悬空的射频地网,是天线谐振的一部分,由于天线本身没有谐振,而地网巧好谐振在特定工作频率,当然感应的是噪声更多一些,有的时候还不如弄条不谐振在某个工作频率的地网有益。还有就是为了进一步减少噪声,天线接地线,设备接地线要尽可能的可靠。切忌电台、天调、电源、功放等一定要汇集到一个公共的地,否则会产生额外的噪声干扰,而且这个接地一定要尽可能的短,以免引入不必要的电磁干扰。巴伦一定要加,这样也可以进一步减少不平衡带来的电磁噪声。
离线线路繁忙
只看该作者 14楼 发表于: 2009-10-13
感谢bd2bh老师的解答.谢谢
离线VR2IL
只看该作者 15楼 发表于: 2009-10-13
楼主应该是偷了人家的图片
http://www.qsl.net/vr2zxp/project/hfant/hfant.htm
离线bd2bh
只看该作者 16楼 发表于: 2009-10-13
楼主应该是偷了人家的图片
呵呵,贴子本身也没有说是原创哦。都是网上的共享资源,看到的也是别人转帖的,觉得有用就推荐给大家的。如果有侵害了那位的版权,说声sorry 了。
离线vr2zxp
只看该作者 17楼 发表于: 2009-10-13
楼主应该是偷了人家的图片
il, 算了吧!!! 反正這不是什麼高科技, 原來有那麼多人欣賞我的小製作, 我也感高興。多點同好做天線用來dx也是好事, 買機器的錢不會白花!!!
同位國內朋友你們好!! 有興趣可到小弟的網站走走, 記得睇睇我的diy, 比比意見, 謝謝!!!
vr2zxp fai 73!!!
离线bd2fw
只看该作者 18楼 发表于: 2009-10-14
去看看
离线BG5FCB
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-14
学习一下!~感谢所有为之分享的朋友!~
