  • 4354阅读
  • 3回复
车台功放模块测试架---MOS型新款模块测试架 [复制链接]
离线BG2CW/7
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-08
车台功放模块测试架---mos型新款模块测试架
适合测试ra系列三菱功放模块和东芝s系列功放模块!实际可以测量任何封装相同的mos模块!
电源线是4平方毫米的,长约1米!电源线足够承受40a的电流了。
接口:输入和输出两个n型母座
散热器超大,足够承受100w型功放发热量了。
大型快速夹,配合下面的押紧平台可以把模块牢固的压在散热器上,使得模块和散热器充分接触,可以很好的把模块发出的热两带走散失掉!
平台外边有橡胶板,可以把模块脚和测试板牢固接触上。
内部有栅极控制板,栅极电压可以自由调整,最高到5v。栅极电压受收发转换板控制。所以只有在需要的时候才加入栅极电压。这样可以防止,模块在非测试情况下发热!
内部有收发转换电路,只有在发射的时候信号被接入模块,进行测试!没有发射信号过来时,输入和输出信号被接通!这样可以让手台处在接收状态。所以这个测试架平时就是个手台功放。
内部有电流显示电路,可以显示被测模块的工作电流。最大测量电流50a,可以足够显示目前任何功放模块的电流了!
测试时还需要配合手台,功率计和假负载!如果要买功率计和负载请和掌柜联系!
离线BG2CW/7
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-08
站个位置留着上图!
离线BG2CW/7
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-08
再站个位置留着上图!
离线教父SSS
只看该作者 3楼 发表于: 2022-09-13
