  • 3466阅读
  • 8回复
咨询:想购买GP天线,目前有几个问题想问下 [复制链接]
离线BG2USQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-08
想购买一个gp天线,目前有几个问题想问问各位老师
1.在网上查到均通的gp8+1与bg7ihm老师开发的gp天线,不知道哪个效果更好点?
2.gp天线是否还需要配置天调?
3.本人在东北地区,冬季的环境对天线是否有影响?
目前就这么几个问题,麻烦各位老师帮忙解答一下,感激~
离线bd2bh
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-15
2.gp天线是否还需要配置天调?
不知道这两个天线作者和厂家的关系,但是我该觉还是爱好者制作的是首选,因为我们知道自己需要什么,讲究的是技术和效率的有机结合。一些厂家现在也很多仿制的成品,但是再好的东西、再好的设计到了他们那里,只顾追求利益最大化,要么极力减少材料的成本,要么工序上马马虎虎,产品检测形同虚设,产成品到用户手中就是个样子,与原设计相差极远。
看你还是个新手,两款天线是谐振天线,出厂都应调试好的,不须用天调的。
新进这个领域或者没有条件架设其他天线的话,建议多动手,哪怕从学习做只单波段的垂直地网天线开始,多了解什么是天线,其主要技术要求是什么。做成功了,有了成就感了,觉得单波段不够用了,再考虑做多波段,或者购置多波段的天线等等。
好的、合格的天线南北差异是不大的,无须担心这方面的问题。
如果你有天调的话,不如看看帖子中的相关文章,做个简单的长线+天调;垂直天线+天调的简单尝试,如果有心一样会取得好的效果,同时也学习一下地网的要求,镜像的作用等。
离线bd6ya
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-16
请问楼上老师,垂直天线+天调
哪种垂直天线呢?是长线绑在竹竿上立起来 还是gp铝合金那种天线?
论坛所有gp天线都是象你说的 固定波段 在加天调上去会起到甚么效果?
离线BG2USQ
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-16
首先感谢2楼的bd2bh老师的解答
我先多留意下其他ham的架设方案,并继续跟进
离线bd2bh
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-16
请问楼上老师,垂直天线+天调
老师谈不上,还是共同探讨吧。
看自己的需要把,有8m长的玻璃钢鱼竿,用7.6m的导线,再加一个atu就可以很好的工作在3.5-30m频率范围内,当然为了提高息率你需要较好的地网。
铝合金的垂直天线,一是没有太长的,二是成本稍微搞一些。10米段铝合金天线大约5米多长,也可以用做7-30m,效率也不错。关键还是这个天线浪费一点,你只能把它当做一个辐射体(短路地网和天线振子,需要的时候还可以恢复原来的工作频点),加atu,然后铺设地网系统。
至于r8之类的成品天线,除了80m没有之外,它是一个带地网的谐振天线,不用天调就可以工作在8个业余频段,干吗画蛇添足加上自动天调呢。如果上述天线某个频段谐振不好,或者有问题,带宽不够等,不妨用机内/室内天调稍微拉一下,这样也不会太妨碍效率。
还有,类似的多波段陷波器天线,除了最短的波长之外,其余的基本上属于中部加感的天线,其效率还是比天线底部加自动天调的工作模式(底部集中参数加载模式)辐射效率要高一些,因此不建议这样做,有时间不如好好把天线调试谐振了,否则你钱就白花了,不如买个铝杆+atu了省事、省钱了。
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-16
这两位都是仿R8
2.gp天线是否还需要配置天调?
bg7ihm是全仿。
gp8+1也是仿r8,但做了小修改,是在6米波段的铝棒上加了一29.6mhz波段,原10米波段仍是在28.25mhz。也就是把10米波段扩展fm高段,为免去“山寨”的麻繁改名为gp8+1。
均无需天调。
我是用bg7ihm的。
离线十二少
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-29
bg2usq:正如6樓所說你如用gp天線,效果會差一點噪音大點,對新ham最好訓練,gp是低角度天線,ham成品基上無問題,而你身處東北要常常撿查駐波。
离线BG2USQ
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-30
感谢楼上两位老师的回答,我再研究研究选择哪种天线,谢谢
离线chengrc
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-30
我用的是7ihm的不错!
