  • 6632阅读
  • 4回复
6CR学装四波段(2003-01-10) [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-10
第四个模块为vxo,位于vxo板上。
元件清单:r301 47k, r302 22k, r303 1k, r305 100, r306 10k, r307 10k, r308 220, r310 100, r311 56, c301 51p, c302 51p, c303 103, c304 47p, c306 103, c309 103, y302 16.090m(y304 12.435m), l302 中周骨架绕50t(l304 中周骨架绕60t),调谐电容100p空气可变,q301 9018, q302 9018, j17 vxo输出。
我的改动:用短线跳接r309,c306-308不焊。pcb上有一处印字错误,r304应该为r303。
安装:注意三极管的引脚排列,晶体外壳需用导线就近接地。安装完毕如下图。
调试:在与l302相连的主调谐电容位置对地接100p瓷片,把l302的磁芯旋出3-4个螺纹,在8vg接上8v电源,在j17接频率计,最好用示波器同时看波形。频率计读数应该比16.090m稍低,并且稳定,如有示波器,波形应该没严重失真。把100p换成15p,再读频率计,应该比原来读数高一些。如果读数不稳定或者偏离太大,应将l302磁芯再旋出一些。l302的磁芯位置决定了可调范围,接15p左右测得的是可调的最高频率,接100p左右测得的是可调的最低频率。如果波形不好,可以在输出的r311两头对地接两个小容量的瓷片电容,比如,20p左右,可起lpf作用,改善波形。
第五个模块为bfo/carr振荡器,位于trx板的左下方大约0-45度张角范围内。
元件清单:r47 22k, r48 10k, r49 1k, r50 100, r51 180k, r52 100, r54 1k, r55 330, c48 103, c49 100p(101), c50 100p(101), c51 22p, c52 103, c53 150p(151), c54 103, y5 9.0000m, l20 中周骨架上绕40t,q3 9018, q4 9018, t9 初级8t+8t次级4t(看绕线说明!),j7 bfo输出。
安装:注意三极管的引脚排列,晶体外壳就近接地。l20的一头需用搭锡接地。如下两个图。
调试:在8vg接上8v电源,频率计接j7,将l20磁芯旋出3-4个螺纹,读频率应在8.9970左右,如有一定差异,应通过调节l20磁芯校正。这个频率在调试晶体滤波器的时候还可能调整,先调为8.9970。
图片请看四波段主页:
http://www.qsl.net/bd6cr/thunder
离线bg8cl
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-10
版主的工作非常有条理性
这样一步一个脚印,总体调试就轻松多了。
按这个进度,一周后就可以on air了!
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-10
Re: 版主的工作非常有条理性
没有那么快,我在一周内把接收调试好就算不错了。发射部分我会留到下学期再做,寒假时间不焊机。
最初由 bg8cl 发布
这样一步一个脚印,总体调试就轻松多了。
离线BD6RA
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-10
Re: 6CR学装四波段(2003-01-10)
l20的磁芯拧出3个罗纹左右,不知你用频率计验证没有?另外,你的数码像机是多少像素的?教材做得很好,我刚才看了一下,和美国的ke不相上下。但是那几个掰弯的插接件有点险,不小心会把焊盘带下来。为什么不垂直装?
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-10
Re: Re: 6CR学装四波段(2003-01-10)
我用自制频率计验证过。我感觉l302,l304,l20的圈数太多了,都可以减少一些,否则都必须把磁芯旋出3-4个螺纹才差不多。
我用一个二手的usb摄像头拍的照片,30万象素。
那几个弯针我想用细的圆插针垂直装了。我现在已经装到osc sw和prod det/tx mix部分,osc sw工作正常。
最初由 bd6ra 发布
