  • 6479阅读
  • 16回复
AW09A图示天线分析仪具体实现方案征求意见 [复制链接]
离线BA5RW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-07
目前只完成了模拟测试实验,因为hf和vu段在电路结构上差别较大,拟开始实验和完善其中的一种方案:
一、短波图示天线分析仪
在数控hf分析仪06a的基础上改进电路,扫描步进改为5k以上,提高扫描速度,主要把精力花在显示界面上,使天线分析图示化,对天线swr带宽一目了然,可能会酌情增加扫频仪功能,用于显示调试diy机器的一些滤波器的特性,扫描精度将细化。套件团购价我个人倾向于高于06a,低于07a,具体多少要看大家的意见,在成本的基础上实现必要的功能。
二、vu段图示天线分析仪
独立的vu段天线分析仪器,扫描步进10k以上比较合适,实现最高到490兆左右的天线基本分析,400兆可以给出阻抗趋向图,但不能给出具体数值,以免误导,应付实际使用还是没有问题的。
希望朋友们给出诚挚的意见。
离线chinasoldier
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-07
要是能直接测试功率就好了~
离线BG4XCR
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-07
强力留名。
离线mr7
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-07
不错。只要满足hf+6m已经够了。
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-07
低了低了,
一步一步要向高,只是一个图,那真没意思了.
占个位,晚上吃过饭回来有力气再上臭长的意见.
上三个图,上面二个是楼主的产品,下面是hp8752c
楼主的产品内应当是有驻波电桥这样一个东西吧?如果配上跟踪源和频谱,软件上再能做出图示化的处理,那么差不多就能达到惠普的相当功能了,07a的水平应当是相当高了,再上去应当是矢网这个方向的东西,几百元的东西,那没有什么意思,因为楼主有这样的产品了,论坛里有一个广东的图,是个进口的天分,图示化的,好像是九千多,我原来搞了个nwt-500,打算是配上电桥,但是软件上是个问题,屏蔽也是个问题,达不到要求,如隔离度达到90db,如果到110db更好,而便用驻波电桥后,驻波在软件上如何显示都是问题.
我希望楼主能搞一个价格在二千到三千的东西,其功能差不多就是一台矢网.国内有厂家也在做,但功能业余爱好者没法用,要么频率不是从1mhz-600mhz的,要么就是专业的功能,我们用不上.
我再等几年,其实用过专业的矢网后,269,和07w我就非常有比较了,其实完全是一样的,处了价格.那点点的差别根本上是没什么区别的,在矢网上,驻波是小数点后面四到五位,而天分,一位就不错了.实际上的使用中,也是一位就完全可以了.电抗还是天线制作中的一个主要问题,
天线在什么方向上有问题还可以从史密特圆图上可以更看清楚.
09a这个产品看了楼主的定位,认为有点低了,楼主以前的产品定位在那里,如果搞这样一个定位的产品有点太细分产品的档极了,而高档的产品又还没有,所以希望楼主能搞一个在二千到三千之间的这么一个产品,其功能差不多就是一台小的综测,没有显示也没问题,搞到电脑上去,主要的精力如能放在测试上那就好了,如有频谱,跟综源,驻波分析,电抗,信号源,差不多就是一台小的综测.
以上全是糊讲,全当故事看吧.
离线没日没夜
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-07
这两种方案都有相当实用价值,但hf段可以用来调多段天线,专业用户较多,面向业余应用。vu段商业用户多,会更有商业价值。
新时代的‘惠普’要诞生了!!!
离线BA5RW
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-07
低了低了,
以上全是糊讲,全当故事看吧.
非常感谢您的建议和意见,但是我毕竟是个业余爱好者,目前距离您的要求还很遥远,我从事的工作离专业无线电工程也同样是非常的遥远,理论基础不是一般的差。回首我个人的技术道路,可以说完全是在身边和象楼主这样国内众多业余无线电爱好者的热情支持鼓励甚至可以说是扶持下走过来的,能在分析仪方面得到朋友们的认可却是出乎意料的事情,应该说,我原先的理想是希望开发自己的业余电台套件,但是精力、能力和设备水平都非常的有限,借助分析仪的实践我学到了很多新的知识,本想转回自己的理想项目,但是现在看来做事情还是要专,开了头就要坚持走下去,即使不是自己的初衷,但是也不能辜负朋友的期望,我尽量努力吧,再次表示感谢!也希望继续得到意见和建议!
离线bg1kxy
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-30
周老师,我觉得很多复杂的厉害的功能用笔记本安装软件控制显示是个好主意,不过您的工作量就更大了,呵呵。还有电脑编程、上下位机通讯等等问题。
强烈期待aw09a!~~~~~~~~
vy73! de bg1kxy
离线BA5RW
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-30
强烈期待aw09a!~~~~~~~~
vy73! de bg1kxy
哈哈,我基本上都是一边学习一边实践开发实验的,时间放在那儿,没用就去打游戏了,一般来讲如果距离目标太远我就偷懒,能够实现的我自然会去努力,但最终我还回根据自己的实际经验做决断,谢谢宝贵意见和支持!
离线接收
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-30
还是做uv的吧,要有扫频仪的功能,商业用户更多一点
离线BA2AB
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-19
问一下
aw09a
研制的咋样
有现货吗
离线bd8uk
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-19
[quote=接收]还是做uv的吧,要有扫频仪的功能,商业用户更多一点[/quote]
同感同感!
离线BG7AOR
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-19
期待期待啊,对我们这些天线门的太大的帮助了。
离线BG7BLV
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-19
期待~~~今年最期待就是这个了
离线陆地雄鹰
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-19
无论如何,我都是rw老师的粉丝
离线BG6BSP
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-20
偶关心啥时候能出来。。。
离线BG6BSP
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-20
没声音了。。。。。。。。。字数还不够?
