  • 9015阅读
  • 22回复
“夜鹰”CW收发信机增加功率到5W的方法。 [复制链接]
离线BG6QBY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-07
把功放部分改成了4:1变压器。这样阻抗匹配后c1162,d882,c2078均能出5w的功率。
具体方法见图片
最重要的元件就是把l2改成一个4:1变压器,使用ft37-43,或者国产nxo-100磁芯均可。双线绞合绕制,具体绕制方法参考论坛里面6ra和6bf等老师的套件资料都可。
切断c36到低通部分,照图中方法安装4:1变压器,c36 0.1uf瓷片电容装到电路板反面即可。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-08
老弟辛苦了,本来准备这样搞搞给朋友看的,实在是抽不出时间啊。。。。。。
离线711
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-08
升级了 好~~
离线BG6IRO
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-09
建议yy 给买过的补一个 !!
离线BA1IO
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-09
我的快到了嘿!哈哈!
yeying 吃 bug~效果一定好!
离线BG6QBY
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-09
建议yy 给买过的补一个 !!
没问题。。。。运费实收,磁环我免费提供一个。:-)
离线BA6QH/QRP
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-10
我的快到了嘿!哈哈!
yeying 吃 bug~效果一定好!
离线BG4VKB
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-10
蛙鸣能增加功率到5w吗?
离线梭鱼
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-10
提个小的问题(未经本人亲自测试,只是估计):
看这个变压器的用线,作出的传输线阻抗应该很高(大概数百欧),而且圈数太少。建议楼主用0.5左右的漆包线绞合再做一个传输线变压器,匝数十圈以上。看能否有更好的效果。
离线BG6QBY
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-10
[quote=梭鱼]提个小的问题(未经本人亲自测试,只是估计):
看这个变压器的用线,作出的传输线阻抗应该很高(大概数百欧),而且圈数太少。建议楼主用0.5左右的漆包线绞合再做一个传输线变压器,匝数十圈以上。看能否有更好的效果。[/quote]
这是个u值很高的磁环,所以我没有绕太多圈,如果手头有nxo-100磁环,照着kn系列的套件中的1:4线圈绕就可以了。
离线BG6QCN
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-11
这个好,为嘛不早说,原来那个变压器的磁环能直接用么?
离线BG6QBY
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-11
可以。。。。。。。。。。
离线david99
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-23
麻烦给一下diy方法的链接,好去学习,最好能看看多角度的图,知道圈数等怎么绕的 :)
离线BG6QBY
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-24
这里下载说明书www.hamdiy.com
离线kt6130104
只看该作者 14楼 发表于: 2009-11-25
夜鹰的电路板昨天收到了 前一段时间在yy老师那里订了一套夜鹰 由于焊锡丝不好 结果把
整个板子都焊坏了 俺们这个小城市一些零件不好买 多亏了yy老师送了一些相关的零件 我
的夜鹰又可以重新开工了 这次我一定慢慢焊   在这里谢谢yy老师了
离线BG4IHP
只看该作者 15楼 发表于: 2010-01-10
取20cm长的漆包线,对折,扭转直到每cm有二到三个节,在磁环上绕5圈,把线圈在磁环上均匀分布,剪开对折处,头尾相接。
离线BG4IHP
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-10
改好了,发射时电流930ma,功率实测平均为4.3-4.5w。
另外还有个小问题,想增加个发射时的指示灯。led 的,想知道从何处取电比较的合适。
离线BG6QBY
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-10
8550那里去电。串个电阻就可以,阻值4.7k都可以。
离线BG4IHP
只看该作者 18楼 发表于: 2010-01-25
在8550处取的电,旁边有个小电阻,焊在管脚上正合适。
还有个问题需要提醒一下,如果按这个方法,把功率加大到接近5w时,要注意那个d882的散热片,原来的太小了,工作一会就变得火烫,时间长肯定完了。
又用1.5mm的铝板自制了一个近100平方厘米的散热片,盖在电路板的上方,情况好多了。
离线蓝梦祥
只看该作者 19楼 发表于: 2010-01-25
1.本人是文盲,以上内容均看不懂是什么意思;
