  • 6180阅读
  • 22回复
PL2303,能用于手台写频吗? [复制链接]
离线bg9kr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-06
gm101 手持gps终端,随机带了一根链接电脑的数据线,一端是usb插头,另一端是四线的插头,类似于立体声插头那种,但是共有四个接口,做工很精致。 闲得发慌就拆开了,内置一个pl2303,不知道这个东西能不能用于电台写频,如果可以,求电路图或详细说明。
离线BH7KQK
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-06
注意后缀!!!!
离线bg9kr
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-07
"内置一个pl2303”无后缀,bh7kqk 能否明示此线如何改制写频现? 应用于何种机器?
看您淘宝店发现遇到专家了
离线Sullivan
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-07
应该可以
我不知道后缀有什么区别,可能会有使用上的区别吧
我都一直用ft232bm:)
离线BH7KQK
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-07
没后缀的是这个图。装上驱动,然后txd,rxd接在下图的max232的相应引脚上。就ok了
离线BH7KQK
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-07
接在这个图的第七脚与八脚!!!
第9、10脚看你要写什么机器了。
离线BH7KQK
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-07
貌似这种电路网上到处都是。。。。
这是驱动程序!
离线zqs
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-07
pl2303可以用于写频,后缀不同,外围元件就不同。
驱动有版本上的区别。
写频只能是针对写频软件在windows下的。dos下的没法用,因为没有dos的驱动。
双线写频直接接上去,单线的如moto i-com等,加个1n4008区分tx rx信号。
离线BD5FNA
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-24
pl2303能不能直接接上对应的写频口,用于写频,而不再加上max232之类的电路!
离线BA5RW
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-24
ttl电平规定2。4v~+5v等价于逻辑"1",0v~0.8v等价于逻辑"0"。
rs232电平-12v~-3v,等价于逻辑"0",+3v~+12v等价于逻辑"1"。
一般写频器需要的是ttl电平,max232是从com口出来的时候用的,而pl2303是用usb模拟com口逻辑关系的,所以使用pl2303就不需要max232了。
使用pl2303需要驱动程序,使用mxa232不需要驱动。
离线BH7KQK
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-24
楼上说是对。又学习了!
离线BD5FNA
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-24
今天抽空做了一个gp338的写频器!
离线BG 6JJX
只看该作者 12楼 发表于: 2009-10-26
2303很好用,不光写频,做电台控制线也很好,手机的数据线很多就是。
离线BG9GAS
只看该作者 13楼 发表于: 2009-10-28
上示波器 看看 有3.3 和5v 的区别 手机好多都是 3.3的
离线BH7KQK
只看该作者 14楼 发表于: 2009-10-28
没hx是5v。有的是3.3v,写电台都没问题。看ttl电平的定义就知道了!
离线BG5DLQ
只看该作者 15楼 发表于: 2009-10-28
学习学习,看来旧手机数据线还有复活的机会
离线bg6ida
只看该作者 16楼 发表于: 2009-10-29
完全没问题,做了很多根
离线wang616hui
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-16
老帖翻出来,,嘿嘿,,那位能给个白话白点的接线图,想做个万能写频器,不知可行吗???
我的是moto手机的数据线,输出有9条线,,想做万能写频线,别一头用8针的网线口连接,不知那条用那条不用呢。以上可能性都不行的话做个7800r的数据线也行,能写频就行!!!大佬们提供个方案哩!!
离线wang616hui
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-16
顶上去,求个解答!!!
离线颜辉煌
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-17
mark.
