  • 4136阅读
  • 0回复
GM300的型号解析 [复制链接]
离线bg2du
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-10
刚刚从bd7ns处拿到一台gm300, 在网上搜了一下相关的信息, 找到了一段解释gm300型号的英文资料, 这里翻译出来供大家参考,
gm300的型号包括9个段,比如: m34gmc29c3a_ 可以分解为:
型号 m 3 4 gm c 2 9c 3 a_
位置 1 2 3 4 5 6 7 8 9
其具体意义为:
1. 所有gm300都以m开头
m all models
2. 代表功率
0 1-10w
3 10-25w
4 25-40w
3. 频段
3 vhf
4 uhf
4. 所有gm300都以带gm
gm all models
5.中频频率
c 中频为45.1 mhz
r 中频为45.3 mhz
6.信道间隔
0 12.5 khz
2 20/25/30 khz (vhf)
2 20/25 khz (uhf)
7.信道容量
0a 2个信道.(m120)
0d 8个信道.
9c 16个信道.
8.支持的频率范围
1 136-162 mhz (vhf)
1 403-433 mhz (uhf)
2 146-174 mhz (vhf)
2 450-470 mhz (uhf)
3 438-470 mhz (uhf)
4 465-495 mhz (uhf)
5 490-520 mhz (uhf)
9.无具体意义,所有的型号都以a_结束(注:_可能代表任意字母,比如我的就是aa)
a_ all models
所以 m34gmc29c3a_ 就代表该机是一台25w, 438-470mhz, 16 频道, 并且中频为45.1 mhz的m机.
参考网址: 这里还有一些关于gm300的其他信息,比如写频,改装成中继的方法等
http://www.batlabs.com/gm300.html
