  • 2477阅读
  • 6回复
请教此电台接AMP的收发转换用哪两个脚 [复制链接]
离线BA4KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-06
请教此电台接amp的收发转换用哪两个脚
离线BA4KW
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-06
国外网站看到的
不确定是不是接2脚和3脚
离线BA4KW
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-06
看这意思是有三种产品 8心的天调控制口 也可以控制amp   10心的也可以控制amp   10心还有种既可以控制收发又可以接alc的
离线BA4KW
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-06
设备型号是ft-950 请教各位高手
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-06
950的是2脚,后面的那个莲花是接脚踏ptt,不输出开关量.
离线BA4KW
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-06
感谢 屁股后面的莲花脚踏ptt倒是在用了 主要是有个amp不知道如何接
感谢3阿姐告诉我
离线BA4KW
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-06
已经找到yaesu ft-950连接非yaesu功放的标准答案
the ft-950's linear socket pin 2 connects to the al-811's rca center pin and the linear socket pin 3 connects to the amplifier's chassis. the amplifier's alc rca center pin is connected to the ft-950's linear socket pin 9 and the chassis ground is connected to the linear's socket pin 3.
