  • 6631阅读
  • 11回复
ICOM IC-35坏了 大家帮帮忙 有电路图 [复制链接]
离线BG1TOM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-03
前几天还正常收发 今天就没有一点接收了
静噪正常 发射正常 显示正常 频率正常
从没修过电台 但有一点电子知识
板上的mc3357p正常 21.345mhz 阻值无穷大 (正在做一个晶体振荡电路,倒是就知道好坏了)
ic正常 故障感觉在射频电路和中频电路上 没有示波器就没法注入信号
搜索以前的帖子说需要换电容 不知道我这个是不是这个问题
请求大家帮助!!
附件: IC45_user.part1.rar (0 K) 下载次数:270
附件: IC45_user.part2.rar (0 K) 下载次数:275
离线BG1TOM
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-03
帮帮忙呀 急急急!
离线bg1iwk
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-03
顶起来。。。。。
在线BA5EA
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-04
用台宽频机器先收一下这个35的本振信号正常不?
rx频率-(21.345+0.455)=?的频率就是本振
离线BG1TOM
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-08
我翻译了一下 接收部分的电路
接收电路
1、antenna switching circuit   天线开关电路
在各主要单位从天线连接器的信号通过在前置pa放大器中的低通滤波器被输送到射频放大器q1,天线转换继电器在前置pa放大器里, 接收模式时处于关闭状态并且把信号输送到接收电路。
2、rf circuit 射频电路
从前置放大器pa的信号, 被q1 q2场效应晶体管放大的低噪声送交带通滤波器,从而减少来自其他无线电信号或邻近的信号干扰和互调,筛选的信号输送到第一混频器q3的第一门
q3场效应晶体管混频器第二门 1个410mhz信号由通过q6倍增器和q7缓冲放大器组成的锁相环(pll)供应.
第一中频信号21.8mz是通过配对单片晶体滤波器fl1来自混频器q3的漏极,然后输出给中频电路
3、if circuit   中频电路
从晶体滤波器fl1第一中频的21.8mhz信号, 被馈送到放大器q4和q5, 然后和那个第二混频器,限幅放大器,正交检波器和有源滤波器电路ic3组成第二个本地振荡器。第二个本地振荡器与x1振荡21.345mhz, 并喂给与第一第二混频器中频信号转换成455khz第二中频信号,第二中频信号从pin3发布,并输入到外部具有良好选择性的f12陶瓷过滤器。然后输入到ic3(pin5)再次扩增并检测。检测到的信号将自动从pin9出,音频信号从pin9分为可听声信号和杂音成分信号操作静噪电路
离线BG1TOM
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-08
谢谢ea老师 我回去试一下。
离线BG1TOM
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-08
我把ic35设到410.000mhz
410.000-21.8=388.200
我用f6a调到388.200接收
ic35发射f6a没有反应呀!
要是本振坏了 具体查哪里呀?
离线BG1TOM
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-08
ic35/45a/45e电路图
ea老师再帮我看看
附件: IC45E_sch.part1.rar (0 K) 下载次数:218
附件: IC45E_sch.part2.rar (0 K) 下载次数:188
附件: IC45E_sch.part3.rar (0 K) 下载次数:115
在线BA5EA
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-08
我把ic35设到410.000mhz
我用f6a调到388.200接收
ic35发射f6a没有反应呀!
要是本振坏了 具体查哪里呀?
388.200mhz是让你测rx 本振的 你按ptt干什么呢?
按了ptt 就切换到410.000来听了啊!!!!
要是在rx状态 收不到388.200 那就对着电路图 一步一步的查了 呵呵
离线BG1TOM
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-09
接收跟vco中的rx晶振有关系吗
在线BA5EA
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-10
接收跟vco中的rx晶振有关系吗
因为那年代可能,或者,大概,反正就是没有用到分频器!所以,这样高的vco频率怎么进pll集成电路去比较呢(好像最大只能1几mhz),那怎么办呢?用个固定的振荡器和vco出来的频率混频,选取差频送进pll去比较锁相。但是,因为接收实际上要低一个中频(外差式收音机原理懂的话,这句话就很容易理解了),所以接收状态下频率要低,那没有办法,老老实实的,给设2个本振混频吧,接收和发射用不一样的混频,使得最后到pll的频率还是都在同一范围里面。
然后,回答你的问题,对的,你可以查查rx部分的混频晶体电路,或者是切换电路图什么的,量一些点的电压就可以判断大概位置了!
离线BG1TOM
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-14
板上有一个ic 是 mc3357p (第二混频器,限幅放大器,正交检波器和有源滤波器电路ic3组成第二个本地振荡器)
16脚 (从晶体滤波器fl1第一中频的21.8mhz信号, 被馈送到放大器q4和q5)上的电压有点高,正在检查中。
1981年的老机,典型的超外差机子,正在补习以前的知识,慢慢修,谢谢ea老师。有问题在请教您。
