  • 3730阅读
  • 7回复
请问大家IC-48A如何扩频 [复制链接]
离线无名
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-01
机器现在工作在440mhz-450mhz,可否扩到业余段使用,请告知方法.
离线bg7idf
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-03
440-450也是业余段,不过是2区的。
离线无名
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-16
没人知到吗???
离线bg4iee
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-17
在百度上搜一下 比发帖子要快的多
离线BG4IEN
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-17
关于"单独一台健伍th-48也能软扩频000~999mhz"的办法(绝对原创)
1 cpu复位:按下f键开机。如果有可能,最好把存储器复位(包括时钟):按下m键开机
2 第5步液晶屏上显示的999.9875mhz,与第7步液晶屏上显示的999.9875mhz有着本质的区别。第5步的999.9875mhz是属于900mhz频段,而第5步的999.9875mhz是属于400mhz频段。
3 (关键步骤)必须按照顺序操作
4 注意第九步的操作,这是重点。(th48初始的频差是5mhz)。
如果要重复第9步,必须先去掉液晶屏上显示的“r”,也就是去掉倒频功能
***操作步骤***:
1 打开机器背后的四个螺丝,见前面板有两根绿色的细电线,将w1拆除。
2 按f(功能键)1秒后,液晶屏上显示“f”闪动。按一下“low”键显示出340.000(mhz)
3 在340.000mhz的基础上重复2的步骤,显示器将出现从850.000mhz
4 此时,手动设置频率为:899.9875mhz
5 (关键步骤)在899.9875mhz的基础上单独按 “9” 键后,再按“vfo”键,此时会显示999.9875mhz。
6 (关键步骤)在显示999.9875mhz的基础上,长按“m”键,再按“5”键。
7 (关键步骤)长按“f”键,液晶屏上显示“f”闪动,再按“5”键,重新提取“5”键存储的999.9875mhz.
8 (关键步骤)在显示999.9875mhz的基础上,长按“m”键,再按“4”键。存储软扩频的高段999.9875mhz。
9 (关键步骤)重新提取“5”键存储的999.9875mhz,按“*”键,液晶屏上显示“+”。(接下来利用倒频功能,看看会有什么奇迹发生)接下来先按“f”键,再按“*”键,液晶屏上显示一个随机的100mhz以下的频点。
10 (关键步骤)重复第9步,将你希望得到的低频点存储到“7”键中,长按“m”键,再按“7”键。
11 大功告成!祝大家顺利!
离线无名
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-17
谢谢楼上的回复,我要的是icom-48a的扩频方法.
离线bd6qcf
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-18
可能要剪断一个二极管.可参考ic-28a/c/e....
离线无名
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-05
郁闷,还没有搞定啊,有那位大佬扩过频的说说具体方法.
