  • 4852阅读
  • 7回复
新人求IC-7200中文说明书 [复制链接]
离线BG4GEM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-30
昨天,新进台ic-7200.因第一次接触短波机,求助中文说明书.谢谢
离线BD4EP
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-30
貌似还没有这份中文说明书。ic-7000的倒是有的。
离线BG2USQ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-05
搭车同求说明书
离线BG6JAL
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-05
之前好象pa翻译过一份的 你看可能烦请他 要一份!
离线bg6iql
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-05
简单的pa出过一份我有.很简单的.我觉得这个机器不用要说明.琢磨一下就行了
离线bg6iql
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-05
 频段选择和频率设定、频率步进和操作技巧
1.       长按键盘右下角的band键,屏幕将会显示出band字样,例如此时要到14mhz段,就按下数字5的哪个按键,不同的频率段,用灰白色写在不同的按键上数字的正下方。
2.       短按键盘右下角的band键,屏幕显示输入接口,此时就可以直接用数字按键输入所需频率,注意需要输入小数点,技巧,输入完小数点后,短按band键即可结束并确认输入的频率。
3.       短按位于频率搜索旋钮左边的ts键,屏幕会在khz位显示小三角与否,表示频率搜索旋钮是否以khz为单位进行调整。
4.       长按位于频率搜索旋钮左边的ts键,屏幕会切换到频率步进的设定状态,用频率搜索旋钮设定,再次短按下ts键即可确认。
 天调使用和功率调整、仪表功能的切换
1.       天调的使用非常简单,长按下位于频率搜索旋钮左边的tuner键,就会全自动地调整天调到当前频率的匹配状态,调整期间,屏幕上左下角tune标志闪烁,调整完成后,显示出tune标志,调整失败时,不显示tune标志。断开天调至直通状态,短按tuner键,屏幕上通过tune标志消失确认操作。
2.       功率调整很简单,按下位于频率搜索旋钮右下角的set键,用主机右下角的双层旋钮中心的哪个旋钮,转动直到屏幕显示出 rf power,即可用频率搜索旋钮来做设定输出的功率,注意此时显示的数值,不代表绝对的输出功率数值,完成后再次短按下set键退出。
3.       屏幕上刻度仪表的功率切换,长按下键盘右上角的anf(meter)键,即可在功率、驻波、alc驱动指数,三个功能间切换显示。
 工作模式切换和滤波器设定
1.       工作的模式切换,短按下位于频率搜索旋钮左边的mode键即可,单边带、cw、rtty模式下,长按band键,可以在不同模式下变换子模式,例如单边带通信,可以切换为使用上边带还是下边带的通信模式。
2.       滤波器设定。这是一个影响接收分辨率很重要的设定,正确的学习和掌握pa认为非常重要,虽然在 ic-7200中只是一个非常简单和直观的操作,方法是:短按下位于频率搜索旋钮左边的filter键,屏幕会分别显示出:w\m\n三个状态的切换,代表三种不同的中频滤波器通过频宽。长按filter键,即可分别独立地对这三个频宽特性进行设定,不过pa认为,正常情况下,你并不需要改变他们。
 dsp操作和频率微调操作
1.       dsp的操作,就像滤波器,同样是一个影响着接收分辨率的重要设定,数字降噪的启闭是短按键盘上方,位于中间的nr键,长按下nr键即可进入数字降噪的阀值设定,默认4几乎是pa认为最理想的设定,也是出厂的默认值。按下一旁的nb键,可以有限度地去除一些令人讨厌的,有规律的“爆音”,和nr相同,长按进入阀值设定;另外一旁的anf键,控制自动噪声过滤器,它的效果不太明显,一般情况下,都会启动此功能,即使没什么用,也有可能是pa不会用。
2.       频率的微调,可以改善接收时,对方的频率偏差,但不对发射频率做成影响,方法是短按下位于频率搜索旋钮右下角的rit(.)键,屏幕会显示出rit,此时可以通过面板右下角的双层中心旋钮进行调整。
菜单操作和设定:
  原习 ic-7000 大受好评的快捷精选式菜单操作,pa认为ic-7200 对此贴心设计继续保留并加以改进。
  菜单的设置使用长按set键进入,第一次长按进行快捷菜单,摆放最常用设置,需要注意,在不同操作模式下,快捷菜单里边的设定将因应模式特点有所差异;快捷菜单显示时,立即再长按一次set键,进入标准菜单设置,这个过程有点特别,需要熟习。
离线KND
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-29
俺也进了7200了哈!
离线BG4TDR
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-29
找份718的说明书把,这个机器除dsp以外,其他和718基本类似.
其实icom的机器,花个1个小时,基本可以把他摸个八九不离十
