  • 3078阅读
  • 3回复
求教:关于133电台所配斜天线的使用 [复制链接]
离线BG3MKZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-29
133电台配备了专用的斜天线,长12米。但天线中间有几处可断开的小插头。从接电台端起,分别在两米处,三米处,五米处,七米处,九米处,说明书上未作详细说明,不知哪位用过,请指教!
离线bd2bh
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-30
背负机的鞭天线效率极低,一般低于10-%。当定下来,需要和远距离台站联络的时候,为了取得较好沟通率,就需要使用便携的斜拉天线了。
天线连接的小插头,相当于天线的谐振的开关,根据不同的频率,波长来接通天线的长度。因为背负机的天调范围很有限,只有略长于,或者略短于1/4波长的天线最好调谐。当天线长度达到1/2时,阻抗达到数千k ohm,几乎无法调整了。因此次开关相当于波段开关,根据频率选用不同的物料长度即可。当然做基地台用,良好的地网是不舍或缺的。
离线费力刻丝
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-02
离线BG3MKZ
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-02
谢谢bd2bh老师回复!请问:用此斜天线,工作在7023时如何调整?再次感谢!!!
