  • 5649阅读
  • 5回复
请教,ICOM的天调AH系列和AT系列有啥区别?比如AH-3和AT-130 [复制链接]
离线BD7IW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-29
谢谢!。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线深圳上尉
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-29
at-130产品说明:
    日本原装at-130自动完成调谐工作,您需要做的只是按动ptt按钮,或是icom通讯机上的[tune]按纽,剩下的全部由at-130自动完成,它能在中/高频的所有频段内使得发射频率与天线达到最佳匹配。甚至在一些小型船舶上只有7米长的天线,也能应付自如。
  技术上的更新,让at-130有了更出色的本领。在中/高频的所有频段内它能在3秒以内使得天线与频率达到最佳匹配。在它内部还有8个存储器,用于保存最近使用过频点的调谐信息。因此如工作频率正好已存入at-130中,那么它就能在1.5秒内完成调谐。这样您可以在各个频点间自由切换而不影响您的通讯,让您感到真正的方便。
技术指标:
体 积:230×340×80
重 量:2.7kg
可用温度:-30°c ―+60°c
额定电压:13.6vdc+/-15%(负载接地)
工作电流(在直流13.8vdc):2a
频率范围:1.6—30mhz
输入阻抗:50欧
最大输出功率:150瓦(pep)
调制输出功率:10瓦
自动调制时间:1.5秒(回到一个以存频率),典型2―3秒(操作波段改变时)
自动调制精度:vswr2.0:1
介入损耗:0.5db
ah-3,见下贴
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-26822.请教icom%20ah-3%20自动天调.html
离线BA2Bi
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-29
别人说ah 为业余 at专业
离线cyy1982
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-29
应该是,我那个船台就是at,但好像是120
离线bd2bh
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-30
at应当是业余的,因为其内部有手动,自动和许多拨码开关,以适应不同爱好者各种类型天线的需求。
ah的自动天条就没有类似的说明和要求,只要天线长度不为1/2波长的整倍数,有良好地就可以刻,非常的智能化(傻瓜机),按下tuner键,就可以随时使用,适合专业台站。因为专业台站懂报务的不懂机务,懂机务的不懂报务。
离线BG1LKJ
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-17
求教  AH-3   AH-4  AT120  AT130  AT140到底有何区别
