  • 11704阅读
  • 55回复
菜鸟学玩PLL [复制链接]
离线BH7KQK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-28
潜水。。。勿扰。
离线BH7KQK
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-28
下载线及上位机程序及相关引脚图!
离线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-28
用紧上一片多波段咯!
一定要要下载线烧录,否则会报废好多m8
离线xyfjb
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-28
好。。。。。。正准备做下载线
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-28
佩服   !
离线bg6qbt
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-28
学习..........................
离线3da1
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-28
好呀。支持,支持,支持。
离线BG4ABH
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-28
难实现
不说编程这一块,关键是1khz鉴频的pll单环难以实现,搞了十多年,没搞掂。
离线BA5AC
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-28
步进很关键,1khz意义不大~~~
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-28
我觉得diy的1k滤波器足矣在ssb里用了。
离线BG7TBL
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-28
如果diy出来的噪音大,1hz步进都没什么用。
离线BH7KQK
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-28
楼上说得都有道理,dds大贵,将就用吧。
噪声的大小除了器件本身的影响,设计者的水平有关。我不会,所以光说不练。
离线ymmen
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-28
我也同意其他ham的看法。1khh的步进真的用处不大。我以前做过的东西,是调整基准振荡器的,感觉在实际通联中也不错。
离线BD7LP
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-28
上一个pll(5 波段)一起和bh7kqk试验使用过,我们没有什么仪器,但实际使用起来没什么问题,现在还一直在使用。现在装在bd6ra的panda上,步进1k,另加一个微调,微调的覆盖范围是-600hz~+600hz,可以满足ssb的使用,实际通联没有反映有什么问题,接收方面也没有感觉到有什么特别的噪音。
离线BH7KQK
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-28
如果我想做三个波段呢???
有了!这个程序是三个波段的。
当在7.000-7.200之间时单片机25脚为高电平,23,24为低电平。
当在14.000-14.350之间时单片机24脚为高电平,25,23为低电平。
当在21.000-21.450之间时单片机23脚为高电平,24,25为低电平。
怎样控制是你的事,单二极管,三极管,继电器。。。。。。。。我不懂这个!
离线BG4RFB
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-28
为什么不再加2个波段呢,还是用1602lcd吧,通用一些,或者做2个版本的,再加一些功能吧,比如可以控制电台软件开关机,用按键配合编码器做数字电位器,支持高中频波段模式自动切换等,那就适用了,您的pll就可以用到好多diy作品中了,好多人diy收发机最难的还是本振和控制部分。希望楼主可以造福广大ham。谢谢!!73!!
离线bd5ik
只看该作者 16楼 发表于: 2009-09-28
在ssb用1k步进刚刚好,菜鸟不会用另说.如果碰到有机器偏频的没问题,基准加变容二极管你偏多少我都可以对准,这还是无级变速一样.完全可以精确到1hz,至于为什么说1k用处不大.我到想问问你短波不会用1hz步进吧??100hz我都认为太慢了.7.050qsy到7.060都要转几大圈主旋扭.大汗....呵呵.
离线BH7KQK
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-29
最新版本的三波段控制程序,打造最简洁的控制面板。
更改程序如下:
1:添加高中频,按住编码开关开机除了+-xx.xxx还有即高中频模式。
2:开机后按编码开关三秒内左或右旋转出现菜单,可选择[vol]或[rit],松开后可以设置99级的音量,或99级的频率微调。再按一下编码开关回来正常模式。音量和rit自动储存。
因为x9312是99级的数字电位器。
3:频率的自动存储也改成了一秒。
4:软开关控制端,一开机时(如果没的按住编码开关开机的话)显示standby,按一下编码开关控制端为高电平,你可以用继电器控制机子的电源开。如果按住编码开关三秒(不旋转)就置为低电平,关闭机子的电源。再按一下就重新开机。
这是我理解的软开关机,不知对不对。单片机的编码开关没接中断口,所电没有进入省电模式。
波段原来也是自动跳段选择的。单片机的接线也小改了一下。
五波段的话,找bd7lp,他有pcb。跟上面几个程序的电路完全一样,用的是1602,功能完整。
嘿嘿,经过这样改动后。你的机子的面板只有一个lcd加一个编码开关!!!
离线BD7LP
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-29
更改程序如下:
1:添加高中频,按住编码开关开机除了+-xx.xxx还有 <xx.xxx,即高中频模式。
因为x9312是99级的数字电位器。
3:频率的自动存储也改成了一秒。
嘿嘿,经过这样改动后。你的机子的面板只有一个lcd加一个编码开关!!! [表情]
把这个新的给我试试
离线bd5ik
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-29
更改程序如下:
因为x9312是99级的数字电位器。
3:频率的自动存储也改成了一秒。
我也想试试 ,请问中频加减可以做到10m以下自动减中频,10m以上自动加中频吗?如果可能的话,我的ft-75就能用上了 :d
