  • 2685阅读
  • 7回复
哪位帮助给认一下这只二极管!!! [复制链接]
离线梭鱼
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-27
手上有一小堆标志有 itt 069 的二极管,当初误以为是超高频肖特基管而高价购入的。到手才发现,其电压降相当的高,用vc70数字表测,电压降为740毫伏,而1n4148则仅稍高于500毫伏,而结电容却超小,在1.5p以内。组装成图中的多谐振荡器,其中的1s1588用其代替,振荡器最高仅能工作到几兆赫,而同样的电路改用1n4148则可轻易工作到30mhz以上。难道这些就是传说中的 pin管????
请坛中高手帮忙给确定一下!!!
先行谢过!!
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-27
管脚都锈了
离线梭鱼
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-03
坛子里没人能认出来么??或者根据测量的结果帮助给做个判断也成!!
离线BG4XCR
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-03
为何不是690
离线jiller
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-03
我看是6.9v的稳压二极管。
离线梭鱼
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-03
也许是690吧!但肯定不是稳压管。反向15伏打不穿,结电容很小。
我能力可测的该管关键特征如下:正向压降较普通开关管要高,结电容小于2pf,反压大于15v,高频特性(开关响应)迟钝。
看起来应该是个pin管!!!
离线bd5ik
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-05
跟db3差不多.应该是触发二极管.调光台灯上用的多的那种.
离线梭鱼
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-06
多谢,但触发二极管是双向的,这个二极管明显是单向的!!!
