  • 4329阅读
  • 9回复
20不曾改变的“操纵杆”天线 [复制链接]
离线bd2bh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-26
当很多人还在为没有场地架设标准天线,近年来传播条件日益变差,没有yagi难以捕捉dx烦恼的时候,我看到了一款g3xov版本“操纵杆”的天线!
可以说该天线十分简陋,跟好多爱好者自制的单级--中部加感天线相比毫无新意,但是这里我们还是想看看这款天线到底都有没有使用价值,能否给人一些启迪。
现在,很多人多在讲天线文化、火腿境界。玩大台、定向天线的爱好者也越来越多,可能很多人对简陋的单级天线不屑,但是英国的一个老ham却用这唯一joystick天线,用10w, 最多不超过100w的功率,乐此不彼的工作了20年,通联无数的dx(详见略图)。
天线由直径1 1/4"(英寸)的两节铝管构成,中部加感,根部接自动天调,地网为花园的铁栅栏(并无其他的人工地网)。由于天线很小巧,既可以垂直架设,也可放在阳台内水平放置,或者做便携户外活动使用,因此作者形象地称它为游戏杆天线。
天线的细节部分可能还是在中部的电气结构上:
原图只给出了中部加感的线圈的整体长度为4英尺(1.2192m),线圈螺距为1/2英寸(12.7mm);初略计算,大约需要绕制96圈。加感线圈用的pvc管材,内经应当为1 1/4"(英寸),直径稍大些方便插入。本人建议如果有条件还是在pvc管上套丝扣,用2mm直径镀银线或者漆包线绕制。另外,可能的话建议建议pvc管直径加大到30mm左右,以最大限度提高线圈的q值,提高天线的效率。(管径加大了可能电感量参数会发生变化,但没有必要介意,反正此天线并不谐振在某个业余频段,需要加天调工作)
天线的制作:
用长度为6英尺(1.828m)的尼龙棒、玻璃管树脂管作为天线上下部分的链接(作者原来用的就是车制的木棍),插入铝管内部, 下各用一枚铜螺钉固定,同时一定保证电气连接的可靠。
天线工作频率80-10m波段。
最后需要说明的是,天线想好取得预期的效果,还是需要良好的地网。没有作者良好的地网条件的话,特别是作为阳台天线的,一定要选用4根10米长度的人工地网。因为天线需要工作在hf全段,地网最好以最低频率为基础。如果地网大家嫌太长,不好处理,那么大家不妨再去看看arrl handbook或者 antenna book。我记得书中讲到8根1/8波长的地网效果要好于4根1/4波长的地网,总之多做些地网是提高类似垂直/单级天线的必要条件。户外用8根(排线16根)5米长的地网就能取得较好的增益。
具体数据请看图纸和相关链接:http://www.hamuniverse.com/g3xovjoystick.html
离线BG7IBQ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-26
为什么2bh天天有好天线资料暴光出来?
离线BD4XY
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-26
感觉北京爱好者的渔杆就是翻版
离线bd4jp
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-27
请问bd2bh现在使用什么天线?你用的肯定是最好的吧?不要谦虚,把好东西都抖搂出来吧,让俺们省些力气。期待和您在短波通联.......
离线珠峰
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-27
感谢lz的介绍。加感+天调的gp天线,也是我一直想的一个天线。lz的帖子也是对这一想法的佐证。
离线bd2bh
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-28
感觉北京爱好者的渔杆就是翻版
那款天线好像是40米,20米单波段谐振天线。
此天线物理尺寸足够长,另外还有加感线圈电气长度就更长些,因此多波段使用效率会更高些。
单波段谐振天线、调谐多波段天线不同的再好这各有所好吧。
离线BG7PHA
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-29
学习学习再学习。
离线BD5QCE
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-29
很郁闷的发现链接打不开
离线BD5QCE
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-29
哎呀呀,看错了,把英尺当英寸了。笑死人了
离线net2000
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-01
总长6米,中间加感,这个天线跟长大版的pac12一样啊。
