y151电源坏了 请老师给看看
y151电源坏了 请老师给看看
wj8787
UID:25523
6582小时
发表于: 2009-09-25
我的151电源 最近2个功率管坏了 现在换上好管后没有输出了 经检查有290v的直流 我发现sg3524的15脚没有电压 顺着线路理回去到了 图上的 地方 我想问一下 那里正常时时不是应该有12v的电压输出 我是把p2拔下来 从插座上量的
wj8787
UID:25523
6582小时
发表于: 2009-09-25
q1 我已检查是好的 y151换成了 3cg130
wj8787
UID:25523
6582小时
发表于: 2009-09-25
还有图 1234
在线
BG7FT
UID:1428
3415小时
3楼
发表于: 2009-09-25
q1集电极的电压只是开机瞬间给开关ic提供一个启动电压
wj8787
UID:25523
6582小时
4楼
发表于: 2009-09-25
已测量 开机瞬间有启动的电压 功率管是新换的 好管 可就是没有输出 难道3524坏了
wj8787
UID:25523
6582小时
5楼
发表于: 2009-09-25
已发现功率管附近有2只3欧的电阻烧断了 明天找到后换上看看 这个电源我开到20a时坏的1-2秒 只一下里面啪的一声 功率管就牺牲了 那个过流保护就没有起作用 电源质量就这样 不敢想象 烽火的东西 哎
